Mis võib juhtuda plaadiga?
Postitatud: 15 Sept 2012, 18:05
Teen hetkel vahelduva eduga ämmale teenustööd ja hetkel plaatisin ta köögiseina, kus ca 1/3 seinast on pliidi soemüür. Nagu ämmade arvamused ikka, ei pea olema plaat kõikse maailma parim ja kvaliteetsem, siis osteti Ehituse ABC-st sooduka ajal midagi, mis talle sobis. Nüüd, plaatima hakates tundus see plaat kuidagi pehmevõitu. Plaadid on 20x30cm, vertikaalselt, soemüür on krohvitud ja armeeritud (Kaminahju poolt) ning plaatimiseks normaalse aluspinna saamiseks on terve sein omakorda krohvitud koos armeerimisvõrguga ja krohvikihi paksus kõikus umbes 0,5-2,5cm ja plaadid paigaldasin Kiilto Ultimaga, mis peaks sobima ka soemüürile.
Tahaks ämma hoiatada ohtude eest, aga olen meeltesegaduses ja ei oska arvata, kas pehme plaat hakkab järgi andma ja tõmbab plaadi katki või hakkab hoopis kaasa "mängima" just soemüüril ja sellega külgneval seinal?
Re: Mis võib juhtuda plaadiga?
Postitatud: 15 Sept 2012, 22:56
Postitas ats
kui sellised eeltõõd tegid,sis pole pabistamiseks nagu põhjust,Ise oleks südamerahu hu8vides kipasiga erinevad pinnad ära sidunud ,agas noh kui plaat väga seep ei ole siis ehk kestab ja väimeespoeg päästetud.
Postitatud: 15 Sept 2012, 23:21
Postitas cartman
Pigem karata, kas see paks kiht seal seinas pysib, ja siis alles plaadi pärast muretseda
Postitatud: 16 Sept 2012, 03:51
cartman kirjutas:Pigem karata, kas see paks kiht seal seinas pysib, ja siis alles plaadi pärast muretseda
Tänan muretsemast, aga selle aluskihi pärast ma üldse ei muretse, sest siiani on mul ka kuni 3,5cm kihid seinas püsinud.
Vana seina värvitud osa korralikult Sakret QG nakkega tehtud ja seal, kus natukenegi vana krohv kergelt klobises, peksin seinalt maha. Ega see 2,5cm krohvi polnud terve seina ulatuses, vaid kohatine, kus oli niiskust saanud (kraanikausikapi tagune ja seina ise kah oli natuke lohkus).
Postitatud: 16 Sept 2012, 04:01
ats kirjutas:...Ise oleks südamerahu hu8vides kipasiga erinevad pinnad ära sidunud ...
Ei tahtnud, sest soemüüril on köögi jaoks veel teinegi funktsioon- annab sooja, aga kipsplaat ei pidavat just kõikse parem soojusjuht olema ja veel oleks pidanud hakkama leiutama pliidi suitsutoru isoleerimist soojamüüri.
Postitatud: 16 Okt 2012, 14:57
Postitas Plaatija.ee
Saan aru, et terve sein läks plaadi alla. Hea oleks olnud, kui plaadivuuk oleks jäänud soojamüüri ja vaheseina ühenduskohale. Sinna vuuki oleks ise paigaldanud silikoonhermeetiku. Pehmete plaatidega võib juhtuda see, et neisse tekivad väikesed mõrad.
Postitatud: 17 Okt 2012, 06:23
Postitas t800
ats kirjutas:kui sellised eeltõõd tegid,sis pole pabistamiseks nagu põhjust,Ise oleks südamerahu hu8vides kipasiga erinevad pinnad ära sidunud ,agas noh kui plaat väga seep ei ole siis ehk kestab ja väimeespoeg päästetud.
Kipsplaat soemüüri peale
Plaadist niipalju et mida suurem plaat seda suuremad probleemid..
Postitatud: 17 Okt 2012, 06:55
t800 kirjutas:...Plaadist niipalju et mida suurem plaat seda suuremad probleemid..
Panin esimeses postituses natuke pada- plaadid on 20x25cm, aga eks varsti näeb, sest jäänud on see kahesüsteemne boiler uuesti kokku monteerida koos kõigi lisadega, veel nipet-näpet ja saab proovikütmist teha.
Postitatud: 18 Okt 2012, 06:55
Postitas madis64
Plaatija.ee kirjutas:Saan aru, et terve sein läks plaadi alla. Hea oleks olnud, kui plaadivuuk oleks jäänud soojamüüri ja vaheseina ühenduskohale.
Kuna soemüür elab oma paisuvat/kahanevat elu ja sein jälle oma suhteliselt stabiilset elu, siis ka mina oleksin nende eralduskohta liikumisvuugi jätnud (kui väga tahta, siis peaks ju olema võimalik see veel ka teemantkettaga sisse lasta, nurk tuleks sel juhul ilmselt käsitsi mingil moel lõpuni uuristada).
Plaatija.ee kirjutas:Pehmete plaatidega võib juhtuda see, et neisse tekivad väikesed mõrad.
Kas need mõrad tekivad pehmetesse plaatidesse ka stabiilsel (ühtlasel) alusel ?
Postitatud: 18 Okt 2012, 07:50
Näh, nüüd ma olen küll tagantjärgi tark või ennem olin loll (vahet ei ole)- oleks võinud jätta ju nende plaatide ühe püstvuugi täpselt seina ja soemüüri ühenduskohta.
Olen ka eelnevalt kirjutanud, et kunagi tehtud väiksel pliidil plaatisin soemüüri ära ja sinna tekkis ainult üks märkamatu mikromõra vahetult pliidi ülaserva lähedale, kuigi need plaadid said seal ikka väga kuuma.
Ämma õel Pioneer pliidi vahetusel SVT pliidi vastu ca 3-4 aastat tagasi plaatisin samuti soemüüri ja siiani pole veel ühetegi mõra tekkinud, kuigi jah, seal oli ainult soemüür ega polnud seda seina ja müüri ühenduskohta.
Eks paistab, ümber ma enam midagi tegema ei hakka ja kui tekibki mõni mõra, siis nagunii ajan kogu süü füüsikaseaduste kraesse, mille vastu olen mina võimetu!
Postitatud: 22 Okt 2012, 00:16
Postitas novott
[/quote]
Seda ma usun
....ja ära unusta, et tegemist on Ämmaga
Villu
Postitatud: 25 Okt 2012, 21:14
Nonii, täna sain lõunaks ka torutööd tehtud, pliit boileriga ühendatud ja sain hakata tuld pliidi alla uhama. Igatahes õhtul olid veel kõik plaadid terved ja pliidi soemüür üpris tuline. Vist läks õnneks ja ülejäänud saab juba ajada ämma kaela, et valed kütmisvõtted jne....
