Mis värviga lagi valgeks?
Postitatud: 14 Sept 2012, 22:18
Postitas Triin787
Sai kunagi noorena lagi kollaseks värvitud, hiljem seineks kleebitud (praod suured ja seineks ka rebenenud). Panin näpud taha ja suht kenasti tuleb ära aga millise värviga võisk selle lae uuesti valgeks saada. Vesilahusvärviga värvisin ust(samuti kollane) 5x, et enam läbi ei kumaks, lage vist ei jõua nii mitu korda värvida. On mingit asja,mis hästi kataks?
Re: Mis värviga lagi valgeks?
Postitatud: 14 Sept 2012, 23:29
Postitas renxx
eskaro lateksit võiks proovida.
Postitatud: 14 Sept 2012, 23:36
Postitas GuidZ
Ma krundiks ühe kihi Samtgrundiga ja siis valge värv otsa
Postitatud: 15 Sept 2012, 07:55
Postitas t800
Tere.Kui lagi on väga kaua värvimata olnud siis kõigepealt tuleb lagi puhtaks pesta
ja siis alles värv. Nagu GuidZ ja renxx kirjutasid,ise eelistan eskaro symphatiat,katab hästi ja ilus lumivalge,peaasi et ei ole kõige odavam "lateks" nendega võid hambaid valgendada,värvimiseks nad ei kõlba
Postitatud: 15 Sept 2012, 16:02
Postitas paneelikas
Eskaro lateks ei kata hästi kuid on odav, viimane lihv teha näiteks Innetakiga
Postitatud: 15 Sept 2012, 23:08
Postitas ats
sadolini start lateks või innetak.katavad hästi
Postitatud: 16 Sept 2012, 04:40
Postitas Urmas
GuidZ kirjutas:Ma krundiks ühe kihi Samtgrundiga ja siis valge värv otsa
Krundina on hea, aga nõuab peale
väga hea katvusega põhivärvi, sest see Samtgrund on toonitud hallikaks. Olen sellega vaeva näinud, sest heledad toonid kippusid kumama ja seda isegi Caparoli enda valge Samtex7 puhul.
Postitatud: 16 Sept 2012, 04:59
Postitas Urmas
Triin787 kirjutas:Sai kunagi noorena lagi kollaseks värvitud, hiljem seineks kleebitud (praod suured ja seineks ka rebenenud). Panin näpud taha ja suht kenasti tuleb ära aga millise värviga võisk selle lae uuesti valgeks saada. Vesilahusvärviga värvisin ust(samuti kollane) 5x, et enam läbi ei kumaks, lage vist ei jõua nii mitu korda värvida. On mingit asja,mis hästi kataks?
Selle jaoks, et värviline aluspind läbi ei kumaks on kõigepealt vaja see eelnevalt kruntida, kas vesialuselise- või mõne alküüdkrundiga. Vaata suuremate värvitootjate kodulehelt nagu Vivacolor, Tikkurila, Caparol või Sadolin või ....Ise teeks mõne alküüdkrundiga, haiseb küll, aga tekitab vähem probleeme ja katab paremini. Vesialuselises krundis lahustub isegi kärbsesitt ja tuleb läbi.
Postitatud: 28 Sept 2012, 22:09
Postitas GuidZ
Mulle just see hall krunt istub, näitab paremini pahtelduse vigasid ja katab maru hästi. Hea kattevärviga pole probleemi, isegi mitte helekollasega
