Tahmaluugid
Postitatud: 14 Sept 2012, 13:10
Postitas maurus
Tere! Oleks vaja vanale 100-aastasele soojamüürile kandilist tahmaluuki, avale 13x13 cm. Kusagilt poest pole selliseid leidnud, kõik on ristkülikud, aga mul ruut hoopiski :mrgreen:
Äkki on kellelgi olemas üks selline luuk ja ta tahaks selle mulle müüa? Ette tänades. Maurus
Re: Tahmaluugid
Postitatud: 14 Sept 2012, 15:23
Postitas rein113
Kas ava suuremaks ei saa lõigata, et paigaldada ruudukujuline korralik malmluuk? Kui ei, siis peaksid tahmatopsi plekksepalt tellima. Hetkel ei meenu selle Saaremaa firma nimi, kes valmistab tahmatopse, mida müüakse nt Espakis ja Decoras, aga neilt saaksid kindlasti tellida.
Re: Tahmaluugid
Postitatud: 14 Sept 2012, 17:16
Postitas kaminahi
Re: Tahmaluugid
Postitatud: 14 Sept 2012, 20:28
Postitas rokikas
http://www.bauhof.ee/p/tahmatops-vd1/475318 mõõte küll juures ei ole aga kui viimati seal kohapeal vaatasin oli ka soovitud mõõtu vist saada.
Re: Tahmaluugid
Postitatud: 14 Sept 2012, 22:07
Postitas maurus
Aitäh kõigile vastanuile! Aga ma vist väljendasin end natike valesti, naisterahva asi, ma neis ahjuasjades üsna võhik :( See asi, mis sinna ahju sisse käib, no see tops siis vist, on täitsa olemas ja omal kohal, aga see luuk, mis on hingedega soojamüüri küljes ja selle augu sulgeb, on läbi põlenud ja auklik, ta on plekist. No vana aja asi, võib-olla ei saagi enam kusagilt sellist, aga auklikuga ka ei taha kütta, ja ega tohigi.
Re: Tahmaluugid
Postitatud: 14 Sept 2012, 22:14
Postitas rokikas
Re: Tahmaluugid
Postitatud: 14 Sept 2012, 22:17
Postitas kaminahi
maurus kirjutas: No vana aja asi, võib-olla ei saagi enam kusagilt sellist, aga auklikuga ka ei taha kütta, ja ega tohigi.
Seepärast soovitataksegi uus ja korralik malmluuk sinna panna.
Re: Tahmaluugid
Postitatud: 14 Sept 2012, 23:39
Postitas maurus
Rokikas, täpselt selline, no või siis natuke koledam :mrgreen: .A kust sellist saaks, malmist on natuke kallid, või mis te arvate?
Re: Tahmaluugid
Postitatud: 14 Sept 2012, 23:45
Postitas rein113
maurus kirjutas:... see luuk, mis on hingedega soojamüüri küljes ja selle augu sulgeb ...
Tegelikult ei tohiks sellist ventilatsiooniluuki tänapäeval enam kasutada, varem jah, oli see hea lihtne võimalus kööki ventileerida otse läbi soojamüüri korstnasse (ja ilmselt ikka ainult siis, kui tuld parasjagu ei tehtud). Kui sa seda reaalselt ei kasuta, pane südamerahuks tahmaluuk ette.
Re: Tahmaluugid
Postitatud: 15 Sept 2012, 07:07
Postitas Robi 1
Tahmaluugi võib edukalt ise väänata vaskplekist, aga teha sama sügav kui on ka müür, sest luuk läheb seest villa või kive täis saviga ja sedasi ei kuumene ta üle ega riku ka tõmmet kui seinaga seest tasa teha.
Huvitavaid tahmatopse saab ka näiteks suurtest pommihülsidest. Tuleb tagant sobiva pikkusega maha lõigata ja plekist kest ümber väänata ja kinni neetida. Kesta servad väänata näpitsatega välja veidi, et püsiks müüritises kenasti.Hülss panna villa täis ja läheb plekist kesta sisse. Jätab vinge mulje igatahes.
Re: Tahmaluugid
Postitatud: 15 Sept 2012, 07:39
Postitas rokikas
rein113 kirjutas:Tegelikult ei tohiks sellist ventilatsiooniluuki tänapäeval enam kasutada, varem jah, oli see hea lihtne võimalus kööki ventileerida otse läbi soojamüüri korstnasse
Ikka täitsa tahmaluugina kasutati neid.
Robi 1 kirjutas: Huvitavaid tahmatopse saab ka näiteks suurtest pommihülsidest.
Soovitatavalt ikka kasutatud hülsid. Muidu .... :shock: :blackeye: :bye:
maurus kirjutas:A kust sellist saaks
Kust setumaa servas saab ma ei tea (su asukoht!!!) aga tallinna espakis vist midagi sellist viimati märkasin. Päris kindel selles küll ei ole ja kas just ruudukujuline oli ... :blush: :scratch:
Re: Tahmaluugid
Postitatud: 15 Sept 2012, 10:52
Postitas maurus
Aitäh veelkord kõigile, ei oodanudki sellist elavat vastukaja! Asukoht mul Harjumaa Kosel, seega päälinn kiviga visata. Ja ma lähengi nüüd esimese hooga Espaki, vaatan sealt neid "vanaaegseid" ja kui pole, siis ostan selle malmist kolmekilose käraka,seal neid on. Ja loodan, et mu vana soemüür selle raskuse all kiiva ei kisu :mrgreen: Kena päeva kõigile. Tänulik ja informeeritud maurus.
Re: Tahmaluugid
Postitatud: 15 Sept 2012, 23:04
Postitas ats
va.ata PISLA.fi lehele.teevad häid malmtopse.
Re: Tahmaluugid
Postitatud: 16 Sept 2012, 21:17
Postitas Robi 1
Huvitavaid luuke oli näha ka täna üritusel Ökomäss, kus sai pea terve päev huvitavate inimestega suheldud.
Re: Tahmaluugid
Postitatud: 16 Sept 2012, 21:51
Postitas kaminahi
Robi 1 kirjutas: Ökomäss, kus sai pea terve päev huvitavate inimestega suheldud.
Oleks siis mulle ka sõbrakutse orgunninud ;)
Re: Tahmaluugid
Postitatud: 16 Sept 2012, 22:14
Postitas Robi 1
No vaata...ma käisin Katuga ja no oleks muidugi täitsa lahe olnud kui terve foorum oleks saanud tulla, aga eks järmine aasta saame seal kokku... Muuseas eile oli üritusel ka Panu Kaila loengut pidamas...keda ma ka ei näinud.
Täna oli aga loeng ahjudest ....ja nii väga oleks tahtnud ise ka sõna võtta...Paljudel oli nii palju küsimusi, mida saaks kerge vaevaga siit foorumist mõne sekundiga....see, aga näitab, et haridustöö põld on lai veel küttekollete alal ( kutsusin väga paljusid tutvuma meie foorumiga...ka Üllar Luupi, keda kohtasin seal).
Re: Tahmaluugid
Postitatud: 16 Sept 2012, 22:53
Postitas kaminahi
Kes oli ahjulektor?
Järgmine aasta siis foorumi ühendkoori etteaste :)
Re: Tahmaluugid
Postitatud: 17 Sept 2012, 07:28
Postitas t800
Robi 1 kirjutas:Huvitavaid luuke oli näha ka täna üritusel Ökomäss, kus sai pea terve päev huvitavate inimestega suheldud.
Mind huvitaks hoopis et miks need malmluugid mustad alati on,valgel ahjul sobiks näiteks valged jne?
Re: Tahmaluugid
Postitatud: 17 Sept 2012, 07:52
Postitas Robi 1
kaminahi kirjutas:Kes oli ahjulektor?
Jah oli ja igati asjalik, aga kui rahva seast küsiti, et mis vahe on rauast- ja kiviahjudel või kumb on parem...siis hakkas asi kiirelt lõppema ja vend ütles, et sellist asja peaks raudahjude müüjatelt küsima ( :scratch: :scratch: ). See on, aga peamine asi mida oleks tulnud rääkida ja ikka nii nagu asjaga on tegelikult, mitte müügimeeste kaunis müügivaht.
Järgmine aasta oleks igavene vahva kui Raivo ise seal räägiks rahvale...
Re: Tahmaluugid
Postitatud: 18 Sept 2012, 05:23
Postitas Urmas
Robi 1 kirjutas:.... Järgmine aasta oleks igavene vahva kui Raivo ise seal räägiks rahvale...
Ja Teadja oleks publiku hulgas nn. "hääl rahva seast", kes esitab asjatundlikke ja -tundmatuid küsimusi. :)
Re: Tahmaluugid
Postitatud: 18 Sept 2012, 07:39
Postitas Robi 1
Mulle jäi seal pigem mulje, et enamus inimesi olid väga positiivsed ja huvi oli siiras. Tegelikult oli küsimusi rohkem kui vastuseid, sest mõnest lisaküsimusest oleks saanud terve uue loengu kokku panna. Mind huvitas seal peale ahjude veel ökomajad ja muu selline. Keegi küsis, et kuidas kasutatud autorehvidest majale vundamenti ehitada näiteks...ja hea meelega oleks pikemalt ka sellest ise rääkind.
Re: Tahmaluugid
Postitatud: 18 Sept 2012, 08:11
Postitas rokikas
Urmas kirjutas:
:lol: See oleks juba sõu mida tasuks vaatama minna. :lol:
PS. Ma vist avastasin millega mõni väga oma tegemisi varjanud "tegelane" tegelenud on. See võis salastatud ettevõtmine tõesti olla ning telliste vastupidavuses kahtlema panna. http://www.postimees.ee/975168/leht-ind ... l-toppama/
