Kuhu paigaldada vaakumklapp
Postitatud: 13 Sept 2012, 14:26
Korter on teisel korrusel, püstak läheb alla esimesele korrusele, hakkab saama seal naabri äravooludega kokku ja siis keldrisse tsentraalsesse linna kanali äravoolu. Minu püstakust on 0,3 m kaugusel WC poti äravool, sellesse suubub 50 mm äravool. Sinna 50 mm äravoolu tuleb järjest: trapp, siis köögi valamu, pesumasin ja vannitoa valamu (vannitoa valamu kõige kaugem püstakust ca 5 m). Tuulutust läbi lae ei saa normaalselt viia, olen mõelnud vaakumklapi peale. Kas võiks paigaldada köögi valamu alla valamukappi? Kui hõrendus tekib püstakus, siis sealt peaks saama küll õhku peale tõmmata? Püstakust klapi asukohani oleks siis vahemaa ca 0,4 m 110 mm toru ja sealt edasi ca 1,6 m 50 mm toru. Teine võimalus oleks panna wc poti äravoolutorule veel üks jupp otsa, kus 45 kraadise nurga all nt 50 mm väljavõte ja siis poti juurde teha klapp, kuid see läheb kitsaks.
Tegelikult oleks võimalus viia ka wc poti juurest selle kirjeldatud väljavõttega 50 mm toru lae alla, teha 2x90 kraadist pööret ja viia korstna vent lõõri sisse. Aga see tundub jama lahendus.
Samuti sooviks soovitusi, kas vannitoa valamule ja pesumasinale võib ära voolu teha 40 mm või 32 mm torust. Torude tootja kodulehel oli juhendis 50 mm. Samas, olen näinud, et päris palju tehakse need 32 mm torust. Selle äravoolu pikkus oleks siis ca 2 meetrit 50 mm torusse, kus tuleb sisse köögi valamu ning läheb edasi 110-sse 2 1,6 meetri pärast.
Tänan abi eest!
Erik
Tänan abi eest!
Erik
