vundamendi armeerimine nurkades
Postitatud: 13 Sept 2012, 12:40
Postitas 205d
http://files.engineering.com/download.a ... orcing.pdf
Jooniselt 2: variandid d ja g, kas nende järgi oleks mõistlik paigaldada armatuur? Ja kui palju ülekate peab olema jätkukohtades.
Tänud
Re: vundamendi armeerimine nurkades
Postitatud: 13 Sept 2012, 14:52
Postitas t800
Tavaliselt minimaalne 300mm. Kui teed 400 siis ei eksi
Muidugi võid ka 5 meetrit ülekatet toppida..
Postitatud: 15 Sept 2012, 09:26
Postitas 205d
Kas sellist tüüpi armatuuri kandureid ka olemas on, et saaks raketise sisse vundamendi laiused abisarrused paigaldada. Ma panen alla , keskele ja üles 2 rida 12 mm armatuuri, aga kõigepealt oleks vaja hoidevardad kuidagi seinte vahele fikseerida.
Postitatud: 15 Sept 2012, 10:21
Postitas rokikas
t800 kirjutas:Tavaliselt minimaalne 300mm. Kui teed 400 siis ei eksi
Päris nii lihtne see ei ole. Sissejuhatus kust saab üht teist ehk õppida
http://mivana.emu.ee/orb.aw/class=file/ ... +Loeng.pdf
Miks sa neid kandvaid vardaid saalungist läbi ei taha panna? Kui "armatuurilukkudega" väljast fikseeriksid hoiaksid need ka saalungit koos.
Postitatud: 15 Sept 2012, 11:07
Postitas rokikas
Postitatud: 15 Sept 2012, 11:31
Postitas 205d
Neid lukke kuskil müügis vist ei ole. Ja teine küsimus, et kas hoidevarrastele peaks ka jääma betoonist kaitsekiht. Et kas roostetamie võib betoonist väljaulatuva ja mahalõigatud varda kaudu põhivarrasteni jõuda. Või kulub selleks nii kaua aega, et see ei ole oluline.
Postitatud: 15 Sept 2012, 12:04
Postitas rokikas
Postitatud: 16 Sept 2012, 21:17
Postitas t800
rokikas kirjutas:t800 kirjutas:Tavaliselt minimaalne 300mm. Kui teed 400 siis ei eksi
Mis ma selle lingiga peale hakkan?
Ma ei usu et eraisik hakkab nt 40mm armatuuri paigaldama vms,ilmselt 12 või 16 mm varras kus on 320 mm ülekate ok...
Postitatud: 16 Sept 2012, 22:20
Postitas rokikas
t800 kirjutas:Mis ma selle lingiga peale hakkan?
Just seda mida kirjutasin - võimalus õppida. Mina igatahes üritasin tiba teha seda
Nagu siin lugeda plaanitakse kasutada 12 mm. rauda ja sellisel juhul soovitaksin min. 550 mm. ülekatet.
320 mm. oleks vaevu 8 mm. rauale sobiv.
Postitatud: 16 Sept 2012, 23:10
Postitas t800
rokikas kirjutas:t800 kirjutas:Mis ma selle lingiga peale hakkan?
See oleks puhas raiskamine.Umbes sama et pane bet põranda alla 300 mm penoplasti jne.Lollusi on siin varrukast võtta...
Postitatud: 17 Sept 2012, 18:32
Postitas rokikas
t800 kirjutas:See oleks puhas raiskamine.Umbes sama et pane bet põranda alla 300 mm penoplasti jne.Lollusi on siin varrukast võtta...
Mingi sisuline põhjendus ka järgneb või lihtsalt plärtsud?
