Makita akutrell
Ostsintrelli
Makita akutrell
Lugemata postitus Postitas Ostsintrelli »
Ostsin akutrelli:
http://www.makita.ee/tool/15206/BDF456RFE.html
18v 3.0 Ah akudega.
Laadisin uue aku täiesti täis, oli peaaegu täis ka poest ostes.
Keerasin 32 4 cm pikkust kruvi seinast välja.
Segasin pahtlit umbes 3 minutit vispliga ja juba hakkas aku ära surema.
Päris lõpuni ei julgenud lasta, aga hoog hakkas raugema päris kiiresti.
Saan aru, et akutrell pole selle jaoks, aga elektritrell polnud kohe võtta.
Kas see on normaalne, et siuke võimas aku nii kiiresti ära sureb??
paneelikas
Re: Makita akutrell
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
Makita poes peaks saama aku seisukorda testida
Kõik jutud noh..
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
Re: Makita akutrell
Vii poodi tagasi ja nõua aku vahetust,mul samad akud ja kruve võib ikka oluliselt rohkem sisse-välja kruttida.
raske algus
Re: Makita akutrell
Lugemata postitus Postitas raske algus »
Ma ei tormaks kohe poodi/Makita esindusse ja teeks 2-3 täis-tühjaks laadimist neile akudele. Liitiumioonaku on oma olemuselt selline, et ta ei oma uuest peast täisvõimsust ja kauemaks seisma jätmisel on soovitav ta jätta vähemalt 50% ulatuses laetuks. Sama olukord oli ühe Kress akutrelli akuga, kuid nüüd mõlemad akud samad ja peavad kenasti vastu.
paneelikas
Re: Makita akutrell
Kas kasutusjuhendis on midagi sellist kirjas?
Kõik jutud noh..
raske algus
Re: Makita akutrell
paneelikas kirjutas:Kas kasutusjuhendis on midagi sellist kirjas?
Jään kasutusjuhendi ja selle kirjatükkidega vastuse võlgu, kuid nagu kirjutasin, siis üks kogemus akutrelliga ja teine olemas LiPo akudega (sarnased oma olemuselt).
See viimane paikneb raadioteel juhitaval võistlusautol ja laadijaks on üsna korralik Orion spetslaadija. Sellelt oli kenasti näha palju ta esimeste laadimiste jooksul voolu mahutas ja see oli väiksem kui kirjas. Oma rumalusest viskasin ühe täiesti korraliku aku ka minema, kuna laadija ei soostunud enam akut töökõlbulikuks tunnistama kuna olin ta tühjaks sõitnud ja pikemaks ajaks seisma jätnud (4-5 kuud). Alles jäänud aku sai turgutust erineva akutüübi laadimistsükliga ja ärkas taas ellu. Mahtuvus uuesti nagu tootja ette näinud.
paneelikas
Re: Makita akutrell
Vufloo aku kohta kirjutab nii
http://www.notebook-batteries.net/power ... /BDF456RFE
MAKITA BDF456RFE Battery Articles & Tips
A new MAKITA BDF456RFE battery comes in a discharged condition and must be charged before use (refer to the devices manual for charging instructions). Upon initial use (or after a prolonged storage period) the MAKITA BDF456RFE may require three to four charge/discharge cycles before achieving maximum capacity. New MAKITA BDF456RFE battery needs to be fully charged and discharged (cycled) a few times before it can condition to full capacity. Rechargeable batteries undergo self-discharging when left unused. Always store a battery pack in a fully charged staged for storage.When charging the MAKITA BDF456RFE battery for the first time the device may indicate that charging is complete after just 10 or 15 minutes. This is a normal phenomenon with rechargeable batteries. Remove the batteries from the device, reinsert it and repeat the charging procedure.
Kõik jutud noh..
Kodukasutaja
Re: Makita akutrell
Lugemata postitus Postitas Kodukasutaja »
Väga sarnane olukord oli ka mul. Koju tuues uued akud väsisid kiiresti, kahtlustasin samuti akuriket, helistasin teenindusse ja nemad soovitasid kah 3-4 korda tsüklit teha.
Nüüd paistab et mahutavus on pidama jäänud. Trell ei väsi ja iseenesest kah akud ei tühjene. Trelliks BDF343SHE ja 1,3Ah akud.
Trellidega on see lugu, et sõltuvalt koormusest võib jaks otsa saada imeruttu. Eriti lahjematega, nagu minu oma.
timburi
Re: Makita akutrell
Tee rahulikult aku laadimistsüklid nii nagu räägiti, küll siis näed. Kui siis ka umbes 132 kruvi välja keerata ei saa ja vispeldada, siis võid esindusse kõmpida. Muidugi vispeldada järjest ei soovita pikalt või kui vispeldad, siis lased vahepeal tühjalt ka pöörelda või lased korra puhata vahepeal. Nähtud korduvalt, kuidas 3-400 eurine trell on põlema lastud käes ja siis pead vangutatud. Parandus 150+ euri.
