Tapeetimine nii, et vana tapeet jääks alles
Postitatud: 11 Sept 2012, 10:14
Postitas Probleemne
Kas on võimalik panna uus tapeet vanale peale nii, et hiljem saaks selle uue maha võtta ja vana oleks uue all alles? Et kas on mingit spets liimi olemas või mingit muud kinnitust või koguni mingit muud materjali, millega seina ajutiselt katta, aga et hiljem saaks vana tapeedi sealt alt ilusti kätte?
Re: Tapeetimine nii, et vana tapeet jääks alles
Postitatud: 11 Sept 2012, 12:36
Postitas ifffff
Löö klambripüssiga seina. Mis sellise asja mõte üldse on?
Postitatud: 11 Sept 2012, 12:38
Probleemne kirjutas:Tere!
Suht segased tahtmised, aga miks sa vana tapeeti kohe maha ei kisu ja uut korralikule, ettevalmistatud pinnale ei taha kleepida?
Postitatud: 11 Sept 2012, 16:16
Postitas Probleemne
Mõte on selles, et korter üüritakse välja, aga potentsiaalne üürnik tahaks ühe toa tapeeti, mis talle üldse ei meeldi, välja vahetada. Omanik aga ei taha sellest kuuldagi, sest tema tahaks seal toas just vana tapeeti näha. Et siis hundid terved-lambad söönud või vastupidi lahendus oleks, kui pandaks mingi kate seina, aga pärast saab vana tapeedi ikka alt kätte. Sellist tapeeti ei ole enam kusagil müüa, nii et uuesti sama vana ei saaks panna.
Postitatud: 11 Sept 2012, 21:07
Probleemne kirjutas:Mõte on selles, et korter üüritakse välja, aga potentsiaalne üürnik tahaks ühe toa tapeeti, mis talle üldse ei meeldi, välja vahetada...
Potentsiaalne üürnik pangu oma kodus selline tapeet nagu talle meeldib või üürigu sobiva tapeediga korter. Kas see, talle mittesobiv tapeet hakkab tema elukvaliteeti halvamaks muutma?
Postitatud: 11 Sept 2012, 22:24
Postitas variant
Tekstiil, liistudega, paneelidena. Puhas ja kiire, suhteliselt.
Postitatud: 12 Sept 2012, 06:05
variant kirjutas:Tekstiil, liistudega, paneelidena. Puhas ja kiire, suhteliselt.
Aga kinnitamine nii, et hiljem lammutades mitte mingeid kinnituskohti näha ei oleks? Kahjuks need variandid ei seisa meetodil "minu soovil, Ansipi/Savisaare käsul". Üldjuhul ei tohi üürnik ilma omaniku loata isegi pildi riputamiseks naela seina lüüa, sest seda loetakse viimistluse rikkumiseks.
variant-võimalus-oht-misiganes
Postitatud: 12 Sept 2012, 07:02
Ei kinnita, leidlik leiutab, kuidas lükkav jõud seinas hoiab ja lugupidav kannab ka hoolt, et tapeet all viga ei saa, eks igaüks ju ise tea, kui palju ihaldatav pind talle pingutust väärt on või kui palju riski julgeb üürileandja võtta leidliku üürniku asjus. Või peetakse läbirääkimised mõnede pisiaukude osas, mis pole eriti huvitav ega leidlik ja niikuinii tuleb vaja rohkem auke, kui kokku leppida ja lahkudes lappida õnnestub või meeles on. Laste või väikeste vahvate küünisloomadega üürnikud muidugi peaks veel seinale ka kaitserinnatised ette leiutama.
Korrektsus on vististi leidlikkuse boss selles mängus.
Rohkem ei tahaks kaasa rääkida, vältimaks kaasosaluse tõenäosust mingis vara rikkumises..
