Puitpõranda ehitus
Postitatud: 31 Aug 2006, 00:39
Kas puitpõrandat võib teha aastaringselt suvilasse (aastaringselt sees ei elata)? Ses mõttes, et sügisel on ilmad niiskemad ja kui siis teha tõmbab suvel praod sisse. Panen ma väga mööda??
Soovitatakse laagide maks. vaheks 600mm, mul on umbes 800-1000mm, kas pean kasutama aluslaudist, saepuruplaati vms??
Postitatud: 01 Sept 2006, 09:10
Postitas Chef
puidu niiskussisaldus peab ostes olema alla 12%. see kas ehitad põranda valmis augustis või oktoobris ei oma küll tähtsust. kui puit ostes juba liiga niiske on, siis on praod garanteeritud, mahukahanemisjõud puidus on väga suur. selle kohta on üks hea jutt: nõuka ajal oli saematerjali kvaliteet mis ta oli ja tihti juhtus nii et juba maha pandud põrandalaudade kuivamisel tulid punnühendused lahti, üks kaval mees otsustas punnid epoga kinni liimida, epo hoidiski punnid koos, aga mahukahanemisjõud tõmbas kõikidesse põrandalaudadesse pikipraod keskele.
800-1000mm on tavalise (28mm) põrandalaua jaoks natuke palju, täispunnühendus küll liidab lauad ühtseks tervikuks ja pilt paraneb, aga vetruma jääb see põrand siiski.
variandid:
1. kunagi tegin endale suvilasse musta põranda (25mm laudis) alla ja peale läks vineer (10mm), kruve läks palju, aga lõppkokkuvõttes tekkis jäik, ühtlaselt töötav plaat. pigem sellist varianti ei propageeri, see oli tingitud materjali olemasolust - ühesõnaga tuli sitast saia teha.
2. teha 2 kordne plaatpõrand, kus kõik plaatide vuugid on nihkes ja plaadid omavahel kokku liimitud, kogupaksus võiks olla ~30mm.
3. laagide vahele panna risti prussid:
a) risti prussid (50x100) panna 400...500mm sammuga ja põrandalaudis siis juba algsete laagidega paralleelselt.
b) risti prussid panna sammuga 2000...2500mm, millede külge keskele omakorda algsete laagidega paralleelselt prussid ja põrandalauad algsete laagidega risti.
4. must kandev põrand (>30mm) alla ja õhem põrandalaudis siis juba peale.
mõtle ka läbi teostusraskus (liimimine tuleb teostada kvaliteetselt, liimitootja poolt nõutud temperatuuri juures), maksumus (ristlaagidele lisandub suur hulk montaazhi nurgikuid).
Postitatud: 01 Sept 2006, 09:42
Postitas Fog
Chef kirjutas:
Kui need kaks korraga ära kasutada, saab täiesti adekvaatse tulemuse.
Must kandev põrand kahe plaadikihiga, millede vuugid on nihkes ja plaadid liimitud.
Ise plaanisin just nii teha kuna hetkel on laagid ja vaja on katteks laminaat.
Postitatud: 26 Okt 2006, 17:18
Postitas RainoNFS
Kui kasutad täispuitu selle katte peal, siis ei soovita saepuruplaati. Võiks olla kas OSB või Vineer.
Ja võimalik, et termotöödeldud põranda oleks parem lahendus - stabiilsem.
