Ekstsenrik, makita VS sparky.
Postitatud: 09 Sept 2012, 17:57
Postitas saarlane
Tere, olin suht kindel, et ostan endale makita või siis dewalt lihvija.
Käies aga ühes remondiga tegelavas poes räägiti, et makita on neil rohkem remondis kui see sparky.
Lisaks olevat 10 aasta jooksul vahetatud sparkyl aind lihv talda, see lihvija olevat 10 aastat rentimist vastu pidand.
Muidu ei paneks mõtlema aga hind on üle poole odavam kui makita ja võimsust ka 20W rohkem, pole ka mingi Hiina ime vaid Saksas tehtud.
Kas keegi on seda lihvijat kasutand?
http://sparkypowertools.com/en/tools/co ... 1259930733#
Re: Ekstsenrik, makita VS sparky.
Postitatud: 11 Sept 2012, 16:34
Postitas raske algus
Pole sellisest tootjast nagu Sparky kuulnudki, mis muidugi ei tähenda kuigi palju :) Kodulehe järgi on tegu Bulgaaria tootjaga ja tooted näevad välja kui ühe või teise tuntuma brändi analoogid. Kust neid Eestis näha ja katsuda saab?
Ise olen üle aasta kasutanud Ryobi ekstsentriklihvijat (helerohelise korpusega). Hiljuti avastasin, et tald on lahti ja loksub. See oli lihtne tagasi seada. Tolmukott on tal üks paras naljanumber ja nüüd kinnitub selle asemel voolik tolmukogujasse. Käivitus võiks olla sujuvam ja peatus nii 3-4 sekundiga. Varem pole häirinud aga kuna sai lihvitud tamme 60 kareduse paberi ja max kiiruse juures, siis pärast tööd jäid käed surisema. Vibratsioon üsna märkimisväärne.
Postitatud: 11 Sept 2012, 18:34
Postitas saarlane
Kuressaares ühes poes kus tehakse ka tööriistade remonti.
Ise ka algul vaatasin viltu, aga välimusel pole väga viga, ryobi oli ka mõte aga see sparky tundub kuidagi parem.Muidugi ei tea kas see 10 aasta jutt ka paika peab, võibolla on siis üks lihvija nii kaua vastu pidand, et aind talda vahetatud.
Postitatud: 12 Sept 2012, 10:47
Proovi ära ja anna pärast ka teistele teada.
Postitatud: 12 Sept 2012, 18:54
Postitas saarlane
Proovida võib aga raha ei hakka ju niisama tuulde loopima.
Tundub, et ei ole keegi siin seda firmat kasutand.
Uurin sealt veel selle aparaadi kohta, lugesin välismaalt, et müra olevat natuke valjem kui kallimatel aga soovitati.
Postitatud: 14 Sept 2012, 11:41
Postitas saarlane-
Selline asi hakkas silma, 430W, selle raha eest saab ryobi eestis.
http://www.amazon.co.uk/GMC-ROS150CF-Ra ... 867&sr=8-5
ryobi isegi natuke kallim seal.
http://www.amazon.co.uk/Ryobi-125mm-Ran ... 6&sr=8-100
Postitatud: 14 Sept 2012, 14:52
Postitas Allan
saarlane- kirjutas:Selline asi hakkas silma, 430W, selle raha eest saab ryobi eestis.
Review'd pole seal just kuigi julgustavad.
Postitatud: 14 Sept 2012, 15:27
Mis mind selle GMC juures murelikuks teeb on võimalus teda täie toore jõuga iga kalde all lihvima sundida. ROS töötab kõige paremini kui lased tal oma raskusega tööd teha. Vastasel korral lõpetavad tööd padjad ja pöördsüsteemid. Tolm peaks minema ka kotti, mitte jahutuslabadesse ja mootorisse. Kindlasti ei ole tegu profi-tööriistaga ja neil kehtib reegel "15 minutit tööd, 30 minutit pausi".
Postitatud: 26 Sept 2012, 09:09
Postitas Tööriista müüja
[quote="saarlane"]Tere, olin suht kindel, et ostan endale makita või siis dewalt lihvija.
tore töökoda küll kes soovitab asja mida pole suurt müüdudki, loomulikult ei saagi see veel remondis käia.
Postitatud: 26 Sept 2012, 11:05
Postitas saarlane-
Ostan endale makita, bo 5031 või siis 5041.
Viimasel on 8000 kuni 24000 pööret 5031 on aga 4000-1200pööret muud erinevut polegi vist, aravatavasti vist 5041 on see mille ostan.
Postitatud: 26 Sept 2012, 12:25
Postitas paneelikas
Oleneb mis tööd tegema tahad hakata, 5031 asmel võib kaaluda ka 5030, ainuke vahe on pöörete reguleerimise võimalus ja muidugi hinnavahe ca 20...25e, lisaks on 5031K kohvris, 5030 pappkarbis. Ise ostsin Boxesest kuna seal oli tol hetkel kõige ässam diil, lihvija + 5 pakki pabereid 115.-, hetkel seal selle komplekti hind 107.- Makita lihvijale osta kohe kaasa ka riidest tolmukott (1,2e) kuna kaasasolev plastkestas paberkott läheb vaatamata tühjendamisele varsti umbe.
5031 ja 5041 vahe paistab vaid käepidemes, makita.ee lehel on valed andmed, siin on teistsugused
5030/5031
http://www.makita.biz/product/category/ ... dex.html#2
5040/5041
Postitatud: 26 Sept 2012, 17:49
Postitas saarlane
Võtan ikka 5041, tundub parem kuna saab ka kahekäega kasutada, saan selle 93 euriga.
