Kas tohib kütta korteri tava ahju puusöega ?
Postitatud: 08 Sept 2012, 20:29
Postitas Nublu
Tere foorumlased, nimelt sai soetatud tänavu üks ahuküttega korter, ahi on klassikaline 3 lööriga ning kaks aastat vana, kas sellist ahju tohib kütta puusöega ? tegemist on sellise söega nagu müüakse ka poodides grillsöe all väikestes kottides n nimetatud puu grill süsi, kuna tänavu olen puudega üsna hiljaks jäänd siis tali on kiirelt tulemas ja üle on palju sellist sütt, Selline süsi annab päris tugevalt kuuma, kas sellise söega oleks võimalik korteri ahju kütta ? kuidas mõjub se ahjule ? ahi on tehtud normaalsetest silikaatidest, samuti on korruseks kolmas ehk viimane ning korstna jalg on väga lühike.
Kardan kõigerohkem tellise purunemist, kuid kui mõistusega kütta kas tohib ?
Lisan pildi söest,
Väike pilt ka põlevast söest garaazi metall ahjus
Tervitades ning ette tänades Oscar.
Re: Kas tohib kütta korteri tava ahju puusöega ?
Postitatud: 08 Sept 2012, 20:43
Postitas rokikas
Nublu kirjutas: ahi on tehtud normaalsetest silikaatidest
ka..ka ...kas tõesti? Oled ikka päris kindel. Pane parem mõned pildid ahjust. Ehk pottseppad siis oskavad midagi täpsemalt arvata. Kui oleks tegemist normaalse ahjuga (mitte silikaadist) siis mina ei oskaks eriti küll seda puusütt karta aga eks mul puuduvad ka sellega sellised kogemused.
Postitatud: 08 Sept 2012, 20:58
Postitas Nublu
Ega ma ehitusest ausalt öeldes mitte sitt??i jaga, silikaat pekas olema se vähe kollakam tellis ? krobelisem, sisu vähemalt paistab nendest, sauti ka peldi luukide juurest paistab selline tlelis olevat, korstna jalg tehtud tavalisest punasest tellisest, mingid kaks vana pilti leidsin praegu, niiskusega oli plekk rooste läind jne, korstna jala juurest oli vett läbi tulnud.
http://www.upload.ee/image/2661975/IMG_2273.JPG
http://www.upload.ee/image/2661976/IMG_2274.JPG
Välja näeb ikka selline nagu vanasti need vene ahjud ikka olid
Postitatud: 08 Sept 2012, 21:26
Postitas rokikas
Silikaat on ikka see valge kivi
http://www.silikaat.ee/et/silikaattellis Koldes ehk ikka šamotti kasutatud
http://www.ehituskaup.com/ehituskivid/s ... ellis.html
Kas see korsten algab ahju pealt? Kui nii ja ta on ka katuslaes jäigalt kinni (pildilt tundub nii) siis on tiba nagu hapu lahendus. Ahi ju paisub soojenedes ja lükkab seda korstent üles.
Lase parem ametlikul korstnapühkijal või pottseppal see asi seal üle vaadata. Saad täpsema hinnangu.
Postitatud: 08 Sept 2012, 21:47
Postitas Nublu
Just täpselt kurat samott on selle kivi nimi mida silmas pean, no jah põhimõtteliselt on tal kuhugi maani se korsten ja edasi metall toru katusest välja, lae ja korstna vahel tõepoolest vahe ei tundu, ei oskagi kohe ühtegi pottseppa kutsuda, ehitajaks eelmise omaniku poolt öeldus pidavat pottsepp kuskilt lihulast pärit olema kes tolle ahju ehitas, peale ehitust oli korter seisma jäänud ning ümber korstna plekke ei pandud, se tõi kaasa vett mis korstna äärest sisse valgus ning ahju pleki rooste ajas jne , aga samas tavaliste puudega paisub ta ju ka ? kas ahjuga siis üleüldiselt midagi halvasti ?..
Postitatud: 08 Sept 2012, 21:53
Postitas intensiivne
imelik küsimus,sa ju söega kütad sama moodi nagu puudega.Mitte mingisugust vahet,süsi on löpp produkt kust on niiskus vğlja aetud.
Postitatud: 08 Sept 2012, 22:12
Postitas rokikas
intensiivne kirjutas:süsi on löpp produkt kust on niiskus vğlja aetud.
Vähem niiskust = kõrgema temperatuuriga põlemine. Või kuidas?
Nublu kirjutas:ja edasi metall toru katusest välja,
Ka see tuleks üle vaadata. Kui see metalltoru punaseks läheb ja seal liiga lähedal midagi tuleohtliku on.....
Nublu kirjutas: ei oskagi kohe ühtegi pottseppa kutsuda
Kus kandis üldse oled?
Postitatud: 08 Sept 2012, 23:34
Postitas Nublu
13 kilomeetrit enne Haapsalut Tallinna poolt tulles .
Tervitades Oscar .
Postitatud: 09 Sept 2012, 09:12
Postitas Robi 1
Tervitus!
Süsi on ikka elupäevad tehtud selleks, et ta suuremat kuumust välja annaks. Sepad kasutavad seda raua töötlemiseks...sellist kuumust, aga ei saa tavaliste puuhalgudega.
Soovitaks seda kasutada puudega pooleks vähemalt.
Postitatud: 09 Sept 2012, 22:54
sepad kasutavad seda selle jaoks et gaasid on eemaldatud. CO ja CO2 sisaldus on vəiksem.
Postitatud: 10 Sept 2012, 07:47
Postitas rokikas
http://www.balbic.eu/et/et_ET/mis_on_biosusi/
Juhiks tähelepanu et kütteväärtus on antud kg. kohta aga tavakasutuses kipume vist pigem mahupõhiselt toimetama. Näiteks kui koldesse sobilik ~20 l. kütust (et jääks ka põlemisele piisavalt ruumi) siis kummast saame rohkem soojust. Kas puuhalgudest või puusöest?
