Bosch amatöör akutrellil akud pidevalt tühjad
Postitatud: 07 Sept 2012, 16:07
Postitas ronn001
Kas ongi nii et Boschi amatöör akutrellil (roheline siis) lähevad akud iseenesest mingi nädalaga tühjaks. Alati kui ma ta välja võtan on tal akud jälle tühjad, kuigi ennem sai nad kõik täis laetud.
Re: Bosch amatöör akutrellil akud pidevalt tühjad
Postitatud: 07 Sept 2012, 17:36
Postitas vtl
Samasugune emotsioon - oli kord "roheline" 9V Boschi akukas, mille aku ei kestnud üldse ja oli alatasa peale seismist tühi.
Müüsin selle maha ning ostsin asemele "sinise" 12V Boschi akutrelli. Kuigi visuaalselt ei tundu selle akud oluliselt suuremad, kestavad need kordades paremini. Üks aku on trelli küljes kasutuses, teine võib teinekord pool aastat täislaetult kohvris oodata ning on endiselt töövalmis. Aeg-ajalt vahetan neid, et ühtlast koormust anda.
Mõlemad on NiCd akud.
Postitatud: 07 Sept 2012, 18:31
Lase akude sisud uued panna. Tallinnas näiteks oü Renovaar Tondi 17, akude hinnad on nende kodulehel. Lasin neil umbes 4 aastat tagasi Metabo aku vahetada, siiamaani töötab korralikult, isetühjenemisega probleeme pole.
Postitatud: 07 Sept 2012, 18:51
Postitas vtl
Uus sisu võiks muidugi toimida, aga minu eelneva postituse mõte oli selles, et konkreetne roheline Bosch nöökis juba uuest peast.
Postitatud: 07 Sept 2012, 21:14
Postitas Hiid
12V roheline otseselt tühjaks ei jookse, aga ta ei oma jõudu ega kõlba otseselt milleksi. Paar kipsikruvi aegajalt lasen, kui ei viitsi päris trelli tuua, nendega saab hakkama. Siis läheb laadima kahh
Postitatud: 07 Sept 2012, 23:35
Postitas GuidZ
Nädalaga ei tohiks ükski korras aku ise tühjeneda
