Voodrilaud kärgtellisele
Postitatud: 06 Sept 2012, 15:58
Postitas Kaups36
Kärgtellistest laotud sein(2,2m kõrge). Tahaks soojustada ja vooderdada lauaga.Punkt 1- mis nippega saaks karkassi kinnitada seinale. Mis eri tüüblid või kruvid vms. Punkt 2 - kas soojustuseks kasutada EPS´i või villa?
Mida rohkem uurid seda "targemaks" (loe: keerulisemaks) läeb. :scratch:
Hakkan ise rohkem hingama...
Re: Voodrilaud kärgtellisele
Postitatud: 06 Sept 2012, 17:44
Postitas rokikas
Ma loodan et ikka väljast soojustad?
Nurgad saad ehk kinnitatud lk. 4-5 nähtava tüübliga. http://www.devor.ee/failid/File/Ejot/ve ... tarvik.pdf Kindlasti on ka teistel tootjatel midagi sobivat.
Vill või EPS ...... eks ta tiba seal juba maitseasi ole. Vill + tuuletõke tuleb vist tiba odavam. EPS jälle tuulekindlam.
Postitatud: 06 Sept 2012, 18:04
Postitas Kaups36
Jah, soojustan väljast. Kusjuures peale pikka kalkuleerimist ja arveldamist tuleb EPS odavam. Kuigi jääb häirima see näriliste brobleem... Karkassiks nurkadega seina 70mm pruss, soojustuseks EPS, õhuvahe 20mm ja siis vooder.
Postitatud: 06 Sept 2012, 18:13
Postitas rokikas
Seda näriliste hirmu olen mitmest kohast lugenud aga päris ei mõista milles asi?
Kuskilt on meelde jäänud et haamrisuurune (naelast mööda löödud) auk tuuletõkkes rikub ~1 m2. soojustust (kus nüüd päris rikub aga ...). Tuul puhub läbi soojustuse ja ....
Samas kui sama suur auk EPSis rikub ..... haamrisuuruse ala soojapidavuse.
Närilisi tuleb ikka enne soojustust takistada.
Postitatud: 06 Sept 2012, 18:51
Postitas Kaups36
See suur,et peremees kaebas külma seina üle...tuul puhub otse läbi jne. Kui vooder päält valla võetud selgus,et võhlad,hiired...närilised olid EPS´i pudruks,st algosadeks närinud.
Sealt see kahjurtite hirm. Tean,et vällamaal pannakse näriliste tõrje fasaadi karkassile alla. Meil seda pole. Võiks ju panna sokliprofiili....
Postitatud: 06 Sept 2012, 19:07
Postitas arvutihdd
Ega see tellistest sein hoopis vana vooder pole? Voodri soojustamine ei anna eriti tulemust.
70mm soojustus pole ka eriline number tegelikult. Kui juba karkass, siis kasuta vill. Kui eps, siis eps liimiga seina.
Postitatud: 06 Sept 2012, 19:39
Postitas Kaups36
Lühidalt, väljast sissepoole: kärgtellis. silikaat(vahepeal peaks olema linaluu) siis sisepoolel karkass ja voodrilauast termopuit sellel pääl. Simpel:)
Postitatud: 06 Sept 2012, 21:56
Postitas rundll
Näriliste tõrjet sokklile kasutatakse ka eestis. Töötasin kilpmajade tehases ja seal panime kõikidele kilpidel peene silmaga võrgu alumisse vöösse plus natuke veel karkassi peale. Selge see et närilise ei peata üldjuhul mitte millegagi, eriti kui on tegemist puiduga.
Postitatud: 06 Sept 2012, 22:17
Postitas onuremus
kõige õigem on kärgtellisest vooder lammutada , soojustus kihi paksus vähemalt 150mm.Kas sisemise karkassi vahel on soojustust,kivi akumuleerib sooja kuid soojustus kiht seespool takistab soojuse salvestamist
Postitatud: 06 Sept 2012, 23:15
Postitas rokikas
Kaups36 kirjutas: Tahaks soojustada ja vooderdada lauaga.
arvutihdd kirjutas: eps liimiga seina.
Tegelikult peaks see ka nii õnnestuma. Tuulutusliist/laud sobivate tüüblitega läbi EPSi kinni ja vooder peale.
Postitatud: 07 Sept 2012, 12:55
Õige pikkusega klamber seinale ja selle külge 5 pruss ja peaks sobima.
Postitatud: 07 Sept 2012, 23:44
Postitas marguso
Postitatud: 08 Sept 2012, 06:17
Postitas Kaups36
onuremus kirjutas:kõige õigem on kärgtellisest vooder lammutada , soojustus kihi paksus vähemalt 150mm.Kas sisemise karkassi vahel on soojustust,kivi akumuleerib sooja kuid soojustus kiht seespool takistab soojuse salvestamist
EI näe põhjust lammutamiseks. Kas pole nii,et 50mm EPS´i võrdub 100mm villaga?! Seespool pole muud kui termopuit 50mm karkassil ja aurutõke. Saab nigu ta saab, kindlasti saab soojem kui varem kui väljast 50mm EPS peale panna. Karkassiks läeb 70mm pruss, sinna vahele 50mm EPS , jääb 20mm tuulutust ja asi jokk. Ainus mure ongi see,et pole veel õiget kinnitusvahendit nurgikute jaoks leidnud. Otsime ja uurime veel :)
Postitatud: 08 Sept 2012, 07:01
Postitas rokikas
Kaups36 kirjutas: Kas pole nii,et 50mm EPS´i võrdub 100mm villaga?!
Ei ole kahjuks. 50 mm. EPSi võrdub enam vähem 50 mm. villaga soojapidavuselt. Ära lase ennast eksitada "persetunde" katsetel (istudes epsile tundub see soe). :)
Kui vähegi rahakott kannatab siis pane rohkem.
Kaups36 kirjutas:Karkassiks läeb 70mm pruss, sinna vahele 50mm EPS , jääb 20mm tuulutust ja asi jokk.
Kuna pead tagama et tuulutus toimiks siis alumiseks ja ülemiseks vööks 50 mm. pruss.
Postitatud: 08 Sept 2012, 08:16
Postitas rokikas
Kaups36 kirjutas: Tean,et vällamaal pannakse näriliste tõrje fasaadi karkassile alla. Meil seda pole.
Pane midagi sellist http://www.rauning.ee/index.php/et/ehit ... lavork-2x2 Kallis ju on aga saad ühest rullist lõigata ilmselt kõik omale vajalikud ribad et alusvöö ning tuulutusvahe kaitstud oleks. Ära ka seina ülemist otsa unusta kaitsmast.
Suurem valik siin näiteks http://www.lektar.ee/index.php?id=69
Postitatud: 13 Sept 2012, 10:25
5 cm soojustust on liiga vähe soojustust, et ei soovita tööriista kätte võttagi. Muidu paari aasta pärast teed koolirahaks jälle kogu töö uuesti.
