Milline tuuletõke katusele?
Postitatud: 30 Aug 2006, 16:24
Postitas Rimm
Tere. Tlaan vahetada katus ja soojustada kutuse kaldlagi. Millist tuuletõket tuleks kasutada? Plaan oli panna viisnurga tapiga 25mm katuseplaat. Kas ajapikku plaatid kokku ei tõmbu ja kas katuse aluskilet tuleb kasutada? Katusele tuleb profiilplekk ja kalle on ~45kraadi.
Postitatud: 30 Aug 2006, 21:02
Postitas restauraator
Need plaadid nüüd küll kokku ei tõmbu, pigem paisuvad, kui korralikku tuulutust ei tee. Ja kui suvel soojaga tõmbuvadki kokku, kas esitad hagi? Puit ikka ju mängib mõnevõrra ja jahedamal aastaajal paisub uuesti tihedaks.
Kilet pead kindlasti kasutama. See käib selle katusekattega koos ja oleks ammu aeg asju õigete nimedega nimetada. See ikka rohkem aluskatus, mis just ülevalt tulevat vett peaks pidama ja mitte vastupidi. Teistpidi öeldes: ühte katust tahad, aga kaks pead ehitama!
Postitatud: 30 Aug 2006, 23:27
Postitas Raulka
loe seda lehte kah.
http://www.ehitusabi.ee/index.php?op=fo ... ad_id=7845
Kui vaja tuuletõket siis puitkiust tuuletõket ei kasutaks. Kasutaks villadest tehtud tuuletõket või penot sarikate peal.
Aluskile vajalik.
Mida kasutad soojustamiseks. Vill või peno?
Kui villaga soojustus siis:
variant A
katusekate
tuulutusvahe
aluskile (mitte hingav)
tuulutusvahe
villast tuuletõke
villaga soojustus
aurutõkkekile võib olla, kuid pole vajalik va kui ventilatsioon tekitab ülerõhu. (sissepuhumine suurem kui väljatõmme)
variant B
katusekate
tuulutusvahe
aluskile (hingav)
villaga soojustus
aurutõkkekile kuna hingav aluskile on võrreldes villaga aurutihedam
Kui penoga soojustus siis:
variant C
katusekate
tuulutusvahe
aluskile (hingav)
penoga soojustus
variant D
katusekate
tuulutusvahe
tuulutusvahe
peno soojustus
peno tihendada vahuga omavahel ja sarikate vahel.
Postitatud: 31 Aug 2006, 20:34
Raulka, millegipärast on mul tunne, et kommenteerid asju mida sa ise käeski pole hoidnud! Lugupeetud härra Piirfeldile viidata on ka kohatu. Saab ka sellest tuuletõkkeplaadist viisakalt ehitada ja muide see on ka ainuke tuuletõke, mis tegelikult ka tuult peab.
Siin küsis teema algataja aga katuseplaadi kohta. Teatavasti on selle plaadi ja tavalise tuuletõkke vahel ikka oluline vahe. Plekialuse kondensvee peab see plaat vabalt kinni, eeldusel, et katuslagi ja ruumi vent on õigesti ehitatud. Aga siis peab katusel ka vettpidav plekk paiknema, kui ei ole siis ikka kile õhuvahedaga alla.
Villafännidel jah,ei soovitaks küll nii tihkest materjalist tuuletõket kasutada.
Postitatud: 01 Sept 2006, 08:13
Postitas Rimm
"Villafännidel jah,ei soovitaks küll nii tihkest materjalist tuuletõket kasutada."
Plaan oligi soojustada villaga
Läbilõikkes siis seest välja - kips, aurutõke, 350mm kivivilla, 25mm katuse tuuletõkkeplaat (tapiga), õhuvahe 25mm ja plekk. Katuseplaadi ja pleki vahele ehk aluskile koos õhuvahedega?
Postitatud: 01 Sept 2006, 11:58
On ju ka villast ja soontega tuuletõkkeid, kindlam siis ikka neid kasutada, sest kes seda teab, kui hästi sul see aurutõkke paigaldamine ka õnnestub?
Katusekile pane kindlasti, parem kui see on alt "karvane" variant, aga esimese ja teise kilevariandiga pead alumist õhuvahe suurendama, muidu jääb kile vastu tuuletõket.
Postitatud: 01 Sept 2006, 13:12
Postitas Rimm
Kas villast tuuletõkked hingavad siis paremini kui viisnurga pakutav katuseplaat? Kas võib siis katuseplaadiga juhtuda, et hakkab niiskust plaadi taga kinni hoidma, kui aurutõkke paigaldamine peaks ebaõnnestuma?
Oskad ehk soovitada mingit teist head tuuletõkkeplaati. Usaldus puudub tapita plaatidesse.
Postitatud: 01 Sept 2006, 21:02
Rimm kirjutas:
Paganama hea küsimus. Hõredam materjal hingab ikka paremini ju. Selle pärast võib tihedam puitkiud hõreda villa peal veeaurule tammiks ette jääda, kui seda takistamatult ruumidest soojustuse satub.
Saad asjale pihta küll, aga seda õiget villatuuletõket ei mõista mina öelda. Lihtsalt ei kasutata mineraalvillu restaureerimistöödel ega kasuta ka eraehitusel. Nihuke kiiksuga värk!
