fibo sein talveks
Postitatud: 30 Aug 2006, 12:18
Postitas jakob
Kas fibost sein võib talveks jääda ilma viimistluseta (soojustuseta), on kasulikum siis ruume kütta või mitte (aknad tulevad ette)?
Kui seinale tuleb laudvooder, kas siis soojustada penoga või villaga?
parimat
Postitatud: 19 Sept 2006, 15:17
Vastus sõltub materjalide niiskuse ja külmakindlusest. Kui talvel ei ela sees ja erilisi niiskust mittekartvaid materjale ei ole siis võib vabalt jääda kütmata. Paljude mdf ja papist (isotex) materjalidel on siiski vastik komme niiskust saades paisuda, kusjuures ilma paisumisvaheta paigaldades vajutab materjal ennast laiali.
Fibo, puit, kivi ei karda külma ega niiskust, kui on tagatud, et vesi otse peale ei tilgu ega ei saja.
Postitatud: 23 Okt 2006, 21:15
aga mis siis juhtub kui kipsplaat on seinas
Postitatud: 23 Okt 2006, 23:32
Postitas rhai
külmas siseruumis ei juhtu gyprociga midagi kui see korralikult seinas
Viimistlemisega võiks oodata seni kuni ruum korralikult kuiv, vastasel juhul pead kasutama veidi enne niiskusekogujaid.
