Bürokraatia ahju ehitamisel?
Postitatud: 03 Sept 2012, 21:48
Postitas feliscatus
Oleme nüüdseks majaremondiga juba nii kaugele jõudnud, et tahaks järgmisel kevadel hakata ahju ehitama. Ikka ise, vastupidiselt paljude soovitustele :roll: Kindlasti ei suuda me teha nii head ahju kui päris meistrimees, aga soov on suur ja senine majaremont (vana palkmaja kap. remont) on me enesekindlust pigem suurendanud...
Uurin nüüd, et kuidas on lood paberimajandusega. Netist leidsin mõned üldised juhised: http://www.rescue.ee/vvfiles/0/Kyttesysteemid.pdf. Aga seal on eelkõige silmas peetud ikka traditsioonilist lahendust: inimene läheb firmasse ja tellib. Ise on lubatud teha, aga ka ise tegemisel tuleb ju omavalitsuses kooskõlastus teha.
On keegi hiljuti selle läbi teinud?
Ja veel, ahi tuleb soemüüriga pliidi asemele, ühenduskoht korstnasse jääb samaks. Aga korsten on ainult ühe ilmatusuure lõõriga, nii nagu sajandi või rohkema eest ehitati, ja korstnasse on juba hetkel ühendatud üks ahi ja pliit (see jääb alles). Tähenärijad ametnikud saaksid õiendada, et nii pole üldjuhul ette nähtud... Või ei hakata norima?
Palju võiks üldse projektile nõusoleku saamine aega võtta ja palju maksma minna?
Ahju projekti tahaks kindluse mõttes lasta teha mõnel paberitega pottsepal või ettevõttel, kuigi ahi ise tuleb üsna väike ja lihtne. (ps. äkki keegi tahab projekti teha?)
See praegu olemasolev ahi vajab ka ümber ladumist: ehitatud osaliselt põranda peale ja põrand vajab vahetamist. Huvitav, kas see tegevus vajab ka omavalitsusega kooskõlastamist? Ahi jääb ju täpselt sama suureks, sama lõõristikuga jne, ainult välispind näeb teistsugune välja...
Re: Bürokraatia ahju ehitamisel?
Postitatud: 03 Sept 2012, 22:06
Postitas gamla
ausalt öeldes,mina teen endale ka ise korsten ja pliit peaaegu valmis,ahi tuleb ka.
Mul pole ka mingeid europabereid pottsepa-ja korstnapühkija kohta,see,tähendab,et teha ei tohi,on säilind vaid majavalitsuse leht,et töötasin seal pottsepana.
Mingeid pabereid ajama ma ka ei hakka.
Postitatud: 04 Sept 2012, 08:33
Postitas rokikas
Kõik ülejäänud paberimajandus on köki möki aga peaasi et kindlustus on rahul su isetegevusega ja ei hakka õnnetusjuhtumi korral seetõttu kahjukorvamisega puksuitama. Konsulteeri nendega mida ja kuidas nad tahavad.
Postitatud: 04 Sept 2012, 08:39
Postitas maunoahjud
Praegu saab veel öelda, et küttekolded valmisid enne 2012 jaanuarit. Ise endale võid ju teha, kui jõud ja mõistus üle käivad, kuid soovitan siiski lasta üle vaadata pottsepal, kellel on selgem ülevaade tuleohutusnõuetest, kui just ise ei ole nende nõuetega sinapeal...hmmm...veel parem, kui pottsepp hoiab jooksvalt tööde käigul silma peal, et vältida pärastisi ümberehitamisi.
Postitatud: 04 Sept 2012, 09:05
Postitas kaminahi
Asjata on arvata, et kutseline pottsepp pääseks seadust täitmata. Ka temale kehtib täpselt sama seadus, mis ülevalpoolsel lingil. Seega, oleme seadusekuulekad mõlemad, kuna ei saa anda teistsugust nõu kui seadus lubab.
Postitatud: 04 Sept 2012, 14:12
Postitas feliscatus
Ma ei tahagi seadust rikkuda, tahaks hoopis, et asi oleks korras nii paberil kui tegelikult.
Ja väga tore oleks, kui mõni õppinud mees ehitusel silma peal hoiaks, aga kust sellist saada? Kas keegi tõesti oleks nõus (ainult aitäh eest ei loodagi nõu saada)? Mu ainus tuttav paberitega ja kogemustega meister ei kiida mingit iseehitust heaks, ta siin foorumis ka küllalt sel teemal sõna võtnud ja ma ei julgegi temalt sel teemal nõu küsida...
Kas siis tohib uue ahju ka sinna ühe lõõriga korstnasse ühendada? Vanasti oli ju soemüüriga pliit.
Kindlustust ehk peaks tõesti teavitama, aga ka praegustel tingimustel on ju 2 küttekollet, mille ehitaja teadmata, projekti polegi ehk kunagi olnud jne. Ise ehitades seadust ei riku, kindlustuslepingus on kirjas üldsõnaliselt, et peab jälgima tuleohutusnõudeid ja selle vastu pole mul midagi.
Tegelikult, mulle tundub, et elektrisüsteemi põhjalik uuendamine on pisut suurema riskiteguriga ettevõtmine kui ahju ehitamine vana pliidi kohale. See teema huvitas kindlustust ka märksa rohkem (kiitsid heaks, et iidvanad juhtmed uute ja nõuetekohastega asendatud ja ikka ise tegime, juhtmete pealt kokku ei hoidnud).
Postitatud: 04 Sept 2012, 14:41
Praegused seadusandlikud aktid ei luba kolmandat seadet lisada ühte lõõri. Kahju küll, kuid pead uue korstna ehitama.
Praktikas on kaks ühes lõõris teinekord jamasi tekitanud, kui tõmme nõrk. Aga kui tõmme hea siis on võimalik kolm seadet ka ühendada, alati jääb ohuna tõmbeprobleemid (kui siibrid on teistel seadmetel kinni siis tõmbab aga kui lahti siis on jama).
Postitatud: 04 Sept 2012, 14:47
Postitas kaminahi
feliscatus kirjutas: Mu ainus tuttav paberitega ja kogemustega meister ei kiida mingit iseehitust heaks, ta siin foorumis ka küllalt sel teemal sõna võtnud ja ma ei julgegi temalt sel teemal nõu küsida...
Ma luban endale oletuse, et see sõnakas meister on Tartus.
Tema heakskiidust ei piisa ega tunta ka puudust kui sul seadused on täidetud. Kui esitad tuleohutus ja ehitusnormidele vastava ahju ja suudad seda ka paberil näidata ei hakka keegi selle meistri heakskiitu enam küsima. Sarnane lugu on olnud ka teiste "korstnahärradega", kes teevad ettekirjutisi oma meeldimise järgi.
Seega, mitu ruutu, millises majas ja kus regioonis? On enne siit foorumist saadud projektide ja juhiste järgi hilisema tänu saanud ahjud ehitatud ja küllap saad sinagi.
Samalt korruselt kahe ahju ühte korstnalõõri ühendamine ei ole ka mõõdapääsmatu takistus kui on täidetud seaduse nõudmised sinna sisenevate suitsugaaside temperatuuri ja koguvõimsuse kohta.
PS
Kalvis kirjutas:Praegused seadusandlikud aktid ei luba kolmandat seadet lisada ühte lõõri. Kahju küll, kuid pead uue korstna ehitama.
Kalvis, kolmandat seadet ju ei tule. :blink:
Postitatud: 04 Sept 2012, 15:04
Postitas feliscatus
Palun viidet vastava(te)le aktidele või seadustele. Ma praegu otsisin Riigiteatajast ja ei leidnud, ka tuleohutuse seaduses polnud sellist nõuet kirjas. Üks firma aga väidab, et võib erandjuhul ka kaks küttekeha samasse lõõri ühendatud olla: http://ee.maxit-cms.com/29699.
Aga kui ehitada vana pliidi asemele täpselt samasugune uus (võib ka samadest kividest teha, need kõik olemas) ja nimetada asja lihtsalt remondiks, siis oleks kõik ok või? Aga kui ehitada natuke teistsugune pliit? Minu meelest oleks jabur, et selle jaoks oleks vaja uut korstent või lõõri teha, aga võibolla on selleks mõni hea sisuline põhjendus?
Tõmbega pole mingeid probleeme, tõmme on väga hea alati olnud ja korsten on ca 80x60 cm (ristlõikes).
Postitatud: 04 Sept 2012, 15:16
Postitas feliscatus
kaminahi kirjutas:
Tuleb ju küll, kui praegu on soemüüriga pliit (mis paika jääb) ja ahi.
Kusjuures, allesjääv pliit ja ahi on ühendatud korstnasse väga lähestikku, võibolla isegi samasse auku :shock: Ma pole seda küll väga täpselt uurinud veel.
Millalgi peale I maailmasõda, võibolla ka peale II maailmasõda lõhuti siin keset maja olnud hiigelsuur uhke pottahi maha ja ehitati asemele üks ahi ja üks soemüüriga pliit. Võimalik, et pole ka seda pottahju olnud, aga külarahvas on arvanud, et äkki oli ja see seletaks ka mõningaid kummalisi hiljem laotud kiviseinu ning justkui ahju vundamendi jäänuseid põrandas (samas, ega kindel ei saa olla). Igatahes toimis 2 soemüüriga pliiti+ahi ühte korstnasse ühendatuna vähemalt 50 aastat ja lapsepõlvest mäletan, et ka see lammutatud pliit toimis ning tõmbeprobleeme pole kunagi olnud.
Pliit tuli lammutada, sest oli osaliselt põranda peale ehitatud ja põrand mädanes lõpuks läbi (maja endine omanik ei olnud kuigi mõistlik remondimees), savilaadne asi, mis kive koos oleks pidanud hoidma, ei teinud seda mitte ja pliit muutus kasutuskõlblatuks. Lammutamine oli imelihtne: järjest tõsta aga kive ära, savi pudenes ise küljest maha ja kivid said täiesti puhtaks...
Maja on Tartust 25 km, köetavat põrandapinda ca 100 m2 ja maja on umbes 20. saj alguses või pisut varem ehitatud rehielamu, palkidest ikka ja kohati olematu vundamendiga, mida nüüd oleme taastanud ja täiendanud. Reheahjust on järel küll vaid üks välimine külg ja maja on aegade jooksul mitmeid kordi pisut ümber ehitatud.
Postitatud: 04 Sept 2012, 15:37
Postitas kaminahi
Sain nüüd aru, et ahi tuleb pliidi asemele mis alles jääb :)
feliscatus kirjutas: Ja veel, ahi tuleb soemüüriga pliidi asemele, ühenduskoht korstnasse jääb samaks....
.... korstnasse on juba hetkel ühendatud üks ahi ja pliit (see jääb alles).
EVS 812-3:2007
6.1.5
Üldjuhul nähakse igale kütteseadmele ette eraldi suitsulöör. Samas katlaruumis (samal tasandil) või kuni kaks samal korrusel asetsevates eluruumides või majandushoone samal korrusel olevat majapidamiskütteseadet, milles põletatakse ühesugust kütust, võib ühendada sama suitsulööriga, kui sellega ei ületata väikese suitsulööri võimsuse / 60 kW / või temperatuuri lubatud piiri / 400 C /ning sellise ühendamisega on arvestatud lõõri projekteerimisel. sellisel juhul varustatakse majapidamiskütteseadmed siibritega .
Mida mingi firma kirjutab oma veebilehel ei ole seadus.
Postitatud: 04 Sept 2012, 15:44
Postitas kaminahi
Soovitan sul hankida endale Ehitiste tuleohutus, Osa 3 Küttesüsteemid, sest küttesüsteemi võib ehitada vaid seadust tundev inimene. Seda ka siis kui ehitad isiklikult oma isiklikku, sajandi vanusesse rehielamusse.
Juhendaja püüa ikka kodukandist leida.
Postitatud: 04 Sept 2012, 15:57
Postitas feliscatus
Ok, aitäh. Ega ma firma kodulehe teksti seaduseks ei pidanudki, aga Riigiteatajast lihtsalt ei leidnud vastavat teksti.
Käisin nüüd oma korstent uurimas ja leidsin, et alumises osas on ikkagi kaks lõõri. Ahi on eraldi ja kaks pliiti olid siis teise lõõri ühendatud. Millalgi lõõrid ühinevad ja üleval pool on üks lõõr.
Kuna korstent on senini mu mees pühkinud, siis ma polnud neist lõõridest väga teadlik. See sügis tuleb paberitega korstnapühkija, eks tema käest saab veel infot ja arvamust.
Postitatud: 04 Sept 2012, 16:00
Postitas ErgoK
Kui sa vana pliidi kohale teed ja suudad seda remondina esitleda, siis on ok. Uue kyttekolde tarvis oli veel hiljuti vist ehitusluba tarvis.
