Seina plaatimisel teise rea toestamine?
Postitatud: 02 Sept 2012, 17:37
Postitas Andrex
Mure järgime,et võtan siis ette ühe seina plaatimise ja nagu aru sain et hea oleks alustada teisest reas . Nüüd küsimus milliseid võimalusi on üldse teise rea toestamiseks. Kuna seinas on ka hüdro siis ei saa sinna midagi kruvida.
Re: Seina plaatimisel teise rea toestamine?
Postitatud: 02 Sept 2012, 17:48
Ise olen kipsplaadi karkassi posti või vööd kasutanud. Kruviaugu plökerdad pärast uuesti üle.
Postitatud: 02 Sept 2012, 18:45
Postitas saarlane
Võta siis sobivas mõõdus puu laud ja lased külje peale toestuseks paar liistu.
Postitatud: 02 Sept 2012, 19:12
Postitas Küülaline
Andrex kirjutas:Kuna seinas on ka hüdro siis ei saa sinna midagi kruvida.
Mismoodi sa siis mõtled sinna hiljem nagi, riiuli, peegli või valamu kinnitada
Postitatud: 03 Sept 2012, 06:32
Võid ka törts silikooni sinna kruviauku pigistada... kui suudad.
Postitatud: 03 Sept 2012, 09:01
Postitas igiliikur
Kui muidu ei ole saanud, siis oleme hädapärast toestanud ka plaadi pakkidega
Postitatud: 03 Sept 2012, 20:50
Postitas rundll
Postitatud: 03 Sept 2012, 21:03
Postitas onu41
Tavaliselt ikka ehituse käigus jääb kipsplaadi tk üle ja sealt siis tehase serv lõigata ära ca 10 cm ja see siis kruvidega seina. tehaseserv ikka sile ja koralik. hiljem siis augud teen hüdroga üle.
Postitatud: 03 Sept 2012, 23:53
Postitas cartman
Meie firma plaatijad panevad lihtsalt plaadi pakid alla(latile, loodile, kipsi karkassile), sinna siis papitykke jne. Plaadisegu ju hoiab ise suht hästi seinas plaate, lihtsalt hoolikas pead olema, et maha ei aja. Kui laser näiteks kontrolliks koguaeg töötab, siis pole muresid ju. Aga no see yldiselt kogenumate töövõte. Pole mingeid kruviauke ega midagi
Postitatud: 12 Okt 2012, 13:03
Kuna teen hetkel ämma vannitoas plaatimist ja seal on parajasjagu hunnik igatsugu nurkasid ja nurgataguseid seinajuppe (soojamüür, dušši vahesein+veel paar 20-30cm seinaosa) ning ei viitsinud väikestele seinajuppidele hakata aukusid puurima plaatide toestuseks, vaid tõmbasin teise plaadirea alla tugevamat maalriteipi. Oli mul 10x30mm L-liistude ülejääke, millest tegin parajad jupid, kleepisin sinna taha kahepoolset teipi ja asi täiesti toimib ehk hoiab plaate vägevalt. Laseri järgi oli neid L-liiste väga lihtne seina külge vajutada. Kahepoolne teip ei pea olema kõige kallim ja vingemate kleepimisomadustega, vaid sobib ka odavam toode. Maalriteip seinale sellepärast, et hiljem oleks liiste kergem seinast kätte saada. Ja mis põhimine- ei mingeid kruviauke!
Vot milliste lahendusteni võib vahel viia laiskus ja mugavus!
