Korteri laudpõrand
Postitatud: 31 Aug 2012, 17:47
Postitas Token
Teen kodus remonti, mille käigus otsustasin põrandale veidi uuema näo anda. Selle jaoks võtsin põrandalt üles vana värvi, kasutades kuumapuhurit, järgmiseks relaka otsas puiduketast, kuid puhast lauda kätte siiski ei saa, jäävad ebamäärased laigud siiski peale. Nüüd proovisin taldlihvijat 60 paberiga, kuid ikka ei ole soovitud tulemust.
Mida võiks veel kasutada? Hööveldamise jätaks välja, põranda ülesvõtmise samuti!
Re: Korteri laudpõrand
Postitatud: 31 Aug 2012, 19:46
Postitas jan
taldlihvija on nõrk sellise töö jaoks. võta rendist korralik põrandalihvimismasin nädalavahetuseks ning lase esialgu 40-se kettaga ning siis järjest peenemaga kuni 120-ni välja.
Postitatud: 01 Sept 2012, 00:56
Postitas Token
Tänud, proovin järgi, annan teada!!!
Postitatud: 26 Sept 2012, 02:15
Postitas t11t
Kui jääd hätta, küsi meie Põrandameistritelt abi!
Põrandameistrid: http://303599.edicypages.com/
Postitatud: 26 Sept 2012, 07:44
Postitas cartman
Sellise töö jaoks ikka lintlihvija.
Postitatud: 07 Okt 2012, 15:54
Postitas timburi
Lintlihvija jah esialgseks tööks, lõppviimistluseks ketas. Aga need lauad on nii naelu täis, et kõigepealt tuleks need sisse taguda. Ja kogu seda ettevõtmist tasub teha siis, kui põrand ei õõtsu, nagise, ja ei ole väga suuri pragusid. Ma lihvisin ka kunagi enda oma üle, aga kuna laagid ikka olid nii kehvasti pandud, siis sai see kogu asi üles võetud paari aasta pärast ja uuesti maha pandud.
