Salvkaevu remont
Postitatud: 30 Aug 2012, 18:32
Postitas Mõmmik
Selline asis siis, et mõned aastad tagasi sai ostetud suvila kus on salvkaev. Tekkis mul idee, et kaevust võiks vesi ka majja joosta. Pumpasin kaevu tühjaks ja ronisin kaevu. Olukord on siis selline: Kaevul on 5 raket koos maapealsega. Pinnas ümbruskonnas on turvas, kuid kaev on turba kihist läbi kaevatud ja vastu tuleb liiv. Kahjuks on ilmselt kaevu tegemisel tehtud mõningaid apsakaid sest alumiste rakete vahelt immitseb mitmest kohast kaevu turbamullast vett, mille tõttu on vesi kaevus pruun. Nagu ma üldiselt aru saan siis niisama nende aukude kinni saamine seestpoolt on suht võimatu ettevõtmine, kuna väljast sisse pressiv vesi uhub kõik oma teelt. Üks variant on kaev ümbert lahti kaevata ja väljastpoolt rakete vahed veekindlaks mörtida, aga see kaevamine on jube ränk, kuna kaevu ümber on kild valatud ja krt seda teab kui sügavalt. Kuulsin sellist asja, et kaevudesse lastakse toru mille välisläbimõõt on väiksem kui praeguste rakete sisemine läbimõõt. Toru ja rakete vahe täidetakse näiteks liivaga, et hiljem paigaldatud toru kenasti paigal püsiks ja vajadusel selle sealt ka kuidagimoodi kätte saaks kui selline vajadus tekkib. Siit siis selline küsimus, et kas selline kaevuparandamise moodus on reaalne ja kui on siis kust oleks võimalik sellist toru ka hankida?
Re: Salvkaevu remont
Postitatud: 30 Aug 2012, 18:45
Postitas Mõmmik
Unustasin lisada, et miinimum eesmärgiks on saada kaevust kätte selline vesi millega saaks ennast ja nõusid pesta. Joogiveest eriti ei julge unistada.
Postitatud: 31 Aug 2012, 13:04
Postitas rokikas
Millise siseläbimõõduga su kaev hetkel on?
Postitatud: 31 Aug 2012, 15:55
Postitas Mõmmik
1000 mm. on hetkel. Oli selline mõttevälgatus et ehk leiaks mingi toru nii 900 kuni 950 mm välisläbimõõduga.
Postitatud: 04 Sept 2012, 23:26
Postitas KAEVUDEMEISTER
rokikas kirjutas:Millise siseläbimõõduga su kaev hetkel on?
kÜSIMUS KAS KAEVU SISE-VÄLIS DIAMEETER MÕJUTAB LÄBI TURBA KIHI KAEVU SATTUVA VEEOMADUSI? AITÄHH!!!
Postitatud: 05 Sept 2012, 13:34
Postitas Mõmmik
Hea küsimus:) Pole varem elu sees haamrit käes hoidnud ja selliste asjadega varem kokku puutunud. Ise arvan, et diameeter ei tohiks siin küll rolli mängida. Arvatavasti mängib rolli rohkem see, et kui sügavale liiva sisse alumine rõngas ulatub. Liiv peaks see põhiline filter olema mis selle turba hõljumi vee seest eemaldab. (Muidugi mul ei pruugi õigus olla).
Postitatud: 06 Sept 2012, 23:25
Postitas rokikas
KAEVUDEMEISTER kirjutas:kÜSIMUS KAS KAEVU SISE-VÄLIS DIAMEETER MÕJUTAB LÄBI TURBA KIHI KAEVU SATTUVA VEEOMADUSI? AITÄHH!!!
Ei tasu siis selle sita asja pärast kohe karjuma hakata aga vastuseks et ei mõjuta aga mõjutab mida sinna mahub sisse lisama et vee kvaliteet paraneks.
See liiva ja "sisevoodri" plaan kõlab igatahes mõistlikult. Või vähemalt mulle ei tule hetkel midagi pähe mis võiks sellest hullemaks minna.
