Põrandaküttega põrand
Postitatud: 11 Okt 2004, 16:21
Postitas Juku
Soov teha vanas majas ühes ruumis põrandaküttega põrand. Põrand tuleb otse pinnasele. Soovitati panna vastu pinnast kile, siis EPS penoplast, siis foolium , betoon, mille sees küttekaabel ja peale plaatkate. Küsimus selles, kas penoplasti alla kile panek ja penoplasti peale fooliumi panek on mõttekas?
Postitatud: 11 Okt 2004, 23:21
Postitas volts
fooljumil pole betooni all midagi teha , see mõjub kui tavaline plekitükk, tema mõju avaldub alles eesoleva õhuruumi puhul,seda seal aga pole, kõik muu on õige. Eps peno on arvatavalt sinine , seda võib , kuid hinnalt on liiast , samas võib kasutada tavalist valget R peno . Sinine on mõelud suurema survetaluvuse tarbeks , kodustes ruumides seda aga pole, Kindlasti tasub peno servad ka üles keerata, kui on kiviseintega tegu, soojus ei lähe kaduma. Betooni sisse paigaldage ka armatur,
Postitatud: 12 Okt 2004, 01:10
Postitas jaan
voltsil on igati õigus. Sinine peno on mõeldud enamasti soklitele.
Postitatud: 12 Okt 2004, 23:28
Postitas Juku
Ei, jutt on valgest Thermisol Põrand 100 F penoplastist
Postitatud: 13 Okt 2004, 00:44
Postitas jaan
minu teada märgistatakse põrandapenot R - ga Kuid puudub info Thermisol F kohta??
