valtsplekk
Postitatud: 30 Aug 2012, 07:28
Postitas kaur
Kui tellida pikad valtsplekk paanid, siis palju peaks arvestama paanile lisavaru, et plekksepp saaks alumise otsa korrektselt ära valtsida? Hari jääb tuulduv ja tuleb lisa harjaplekk! All räästas vihmaveerenn!
Re: valtsplekk
Postitatud: 30 Aug 2012, 10:59
kas plekksepp ei tea?!?
Re: valtsplekk
Postitatud: 31 Aug 2012, 16:22
Postitas Robi 1
Kuidas on võimalik, et plekksepp ise paane ei telli?? See on suht kummaline. Ta saaks tunduvamalt odavamalt.
Varu peaks olema ikka 15 cm vähemalt.
Re: valtsplekk
Postitatud: 01 Sept 2012, 15:36
Postitas Kristjan Metsis
Robil õigus. Plekksepp ütleb ikka ise paani mõõdud.
Re: valtsplekk
Postitatud: 01 Sept 2012, 16:29
Postitas Robi 1
Tegelikul on tarvis veel tellida( või ise valmistada) stardiliistud, küljeliistud, klambrid, valtsiõli jne. ennem kui tööle saab asuda.
Re: valtsplekk
Postitatud: 01 Sept 2012, 22:20
Postitas kaur
Robi 1 kirjutas:Kuidas on võimalik, et plekksepp ise paane ei telli?? See on suht kummaline. Ta saaks tunduvamalt odavamalt.
Mul oli mõte, et ostaks järgnevaks aastaks paanid valmis. Ma ei saa eriti sellest lähenemisest aru, et pean paanid koos tööga ostma! Ei ole rahakest nii palju korraga!
Palju see tunduvalt hinna vahe siis võib olla?
Mis kujuga on stardiliist?
Re: valtsplekk
Postitatud: 01 Sept 2012, 22:57
Muidugi võib plekki ette varuda. Siis pead ka arvestama, et saaksid paanid kuivalt kätte ja neid tulen ka kuivalt hoida. Hinna jutt vastab tõele...hulgiostjale müüakse ikka odavamalt ja on veel võimalusi sellest odavamalt materjali omandada.
Stardiribasi tehakse erineva kujuga ja see oleneb räästasõlme eripärast. Kui katuse räästasse tulevad vihmaveerennid, siis kõige lihtsamate rennikandjatega ei saa palju pleki esiäärt üle katuseräästa lasta. 7-10 cm peaks seal ikka katuse puiduosast mõõtes paanidele juurde lisama.
taastaja
Re: valtsplekk
Postitatud: 02 Sept 2012, 07:23
Postitas Robi 1
Paane praegu varuda pole mingit mõtet, sest pigem saab talvel plekki odavamalt. Tegelikult on odavat plekki üldse kahtlane osta kui ise pole asjatundja, sest iga materjal ei ole sobilik katusele.
7 cm jaguks alumisele osale küll, aga harjale( eraldi harjaplekk ei ole valtskatusele kõige targem lahendus) tasuks arvestada teised sama palju, sest ega liiga täpselt seda varu ei oska mõõta( katused ei ole täisnurgas).
