Mida teha sellise rõduuksega ??????????????
Postitatud: 27 Aug 2012, 16:10
Postitas aalik270
Kas keegi on sellist ust näinud.
Re: Mida teha sellise rõduuksega ??????????????
Postitatud: 27 Aug 2012, 19:10
Postitas Hiid
ei näe ka praegu, nii väikesed pildid on.
Nagu oleks alu lävepakuga väljapoole avanev uks?
Postitatud: 27 Aug 2012, 21:28
Postitas aalik270
Tegu on sisse avaneva uksega .
Rõduuks!
Postitatud: 28 Aug 2012, 00:17
Postitas aalik270
Kas keegi on Koduaknast tellinud rõduukse .Mis on sisse avatav ja lävepakuga. Sooviksin teada kas olete uksega rahule jäänud ja võimalusel võiksite lisada pilte sellest uksest.
Tänud!!!!!!!!!
Re: Rõduuks!
Postitatud: 28 Aug 2012, 06:33
Postitas t800
Olen sealt tellinud,uksed nagu uksed ikka,mis nagu küsimuse mõte on?
Postitatud: 28 Aug 2012, 06:39
Postitas rokikas
Pane ikka mõistlikumad pildid siis ehk oskaks ka midagi arvata.
Re: Rõduuks!
Postitatud: 28 Aug 2012, 16:29
Postitas aalik270
t800 kirjutas:Olen sealt tellinud,uksed nagu uksed ikka,mis nagu küsimuse mõte on?
Tahaks teada kas selline uks nagu mina sain on normaalne või mitte.
Re: Rõduuks!
Postitatud: 28 Aug 2012, 21:59
Igal juhul päris uksega tegemist pole.
Max
Postitatud: 29 Aug 2012, 09:16
Postitas lMaxl
-Kas keegi on sellist ust näinud.-
Pead vaatama kas tihendid jäävad tööle, et tuul paku vahelt sisse ei puhuks (pildilt tundub, et tihend ikkagi vahe sulgeb). Kui tihend vahet ei sulge, lase ust alla poole. Väga väikseks seda alumist vahet ära reguleeri, sest talvel hakkab sinna ilmselt jää tekkima, võid lukutaha jääda. Pane parem pakk.
Max
Kas pole siis kedagi!!!!!!!!!!!!!!
Postitatud: 09 Sept 2012, 22:29
Postitas aalik270
Kas pole siis kedagi,kes oskaks öelda kas tegu on normaalse uksega või mitte!!!!!!!!!!!!!!!!
Postitatud: 10 Sept 2012, 07:34
Postitas rokikas
Kas pole siis kedagi kes suudaks normaalsemaid fotosid sellest uksest siia panna nagu juba ammu küsitud??????????
Postitatud: 10 Sept 2012, 10:06
Postitas kgkjh
plastkäkk nagu iga teine. Kui nyyd pilti õigesti tõlgendada, siis on uks natuke liiga kõrgel. vaata kas annab reguleerida, peaks kyll paigaldaja töö olema. üldiselt kõiks sama plastik. ehk viitaksid mida Te normaalseks ei pea ukse juures.
Postitatud: 25 Sept 2012, 23:28
Postitas aalik270
kgkjh kirjutas:plastkäkk nagu iga teine. Kui nyyd pilti õigesti tõlgendada, siis on uks natuke liiga kõrgel. vaata kas annab reguleerida, peaks kyll paigaldaja töö olema. üldiselt kõiks sama plastik. ehk viitaksid mida Te normaalseks ei pea ukse juures.
Kuule!!!!!Kui sa ei jaga miskit pole mõtet sõna võtta!!!!!!!!!!!
Kohe näha et võhik sellel alal!!!!!!!!!!!!!
Postitatud: 25 Sept 2012, 23:55
Postitas jan
Pigem on viga siiski halvasti formuleeritud küsimuses. Jättes kõrvale nüüd eelmise kasutaja mainitud "plastkäki", mis võis tunduda solvavana, oli ülejäänud sõnum asjakohane. Ehk - mis siis antud ukse juures täpselt ebanormaalne tundub? Pildid on sedavõrd halva nurga alt tehtud, et peale mainitud liigse kõrguse ei oska midagi arvata.
Postitatud: 04 Dets 2012, 16:02
Postitas Koduaken OÜ
Oli puudujääk, nimelt puudus uksel alt lisa- ehk harjastihend. Puudujääk on likvideeritud ja vabandame kliendi ees veelkord!
Parimatega
Marko Iganus
Koduaken OÜ
tel. 6066269
Postitatud: 12 Dets 2012, 11:50
Postitas Rostfrei
Kummardu Koduaken OÜ ees avaliku vea tunnistamise eest!
