Välisvalgusti
Postitatud: 27 Aug 2012, 10:52
Postitas andy001
Soovin aeda paigaldada välisvalgustid, mis on IP43. Mida teadjamad inimesed soovitavad, kas meie kliimasse on mõistlik seda panna või peaks olema ikka min IP44?
Parimat!
Re: Välisvalgusti
Postitatud: 27 Aug 2012, 10:56
Postitas laurit
Pigem võiks olla IP67
Re: Välisvalgusti
Postitatud: 27 Aug 2012, 11:08
Postitas andy001
IP67 postvalgusteid pole just turul väga palju saada
Re: Välisvalgusti
Postitatud: 27 Aug 2012, 11:17
Ei soovita liiga suure IP-ga valgusteid. Vaata ikka mis meeldivad disainilt ja kontrolli miinimum IP üle.
Re: Välisvalgusti
Postitatud: 27 Aug 2012, 11:22
Postitas andy001
Kalvis kirjutas:Ei soovita liiga suure IP-ga valgusteid. Vaata ikka mis meeldivad disainilt ja kontrolli miinimum IP üle.
IP43 on tootja poolt antud. Küsimus ongi see, kas see on sobilik meie kliimasse.
http://www.hektor.ee/static/nouanne/49. ... 202010.pdf tabeli põhjal on see pritsmekindel, mitte niiskuskindel.
Re: Välisvalgusti
Postitatud: 27 Aug 2012, 12:24
Postitas Küülaline
andy001 kirjutas:välisvalgustid, mis on IP43
Kui seda juba välisvalgusti nime all müüakse siis peaks ju sobima. Jõulukuuskedel olid varemalt 220V pirnid tavalistes pesades juhtmega ühendatult ja polnud ka häda midagi.
Re: Välisvalgusti
Postitatud: 27 Aug 2012, 14:59
Postitas dumbuser
Jah, olen isegi neid kuuselampe näppinud aga siis tuli EU ja kõik muutusid korraga nii saamatuks, et mitte midagi ei tehi ise teha.
Re: Välisvalgusti
Postitatud: 28 Aug 2012, 08:39
IP43 valgustit võib kõrgemal kui 1m maapinnast eestis kasutada.
Re: Välisvalgusti
Postitatud: 20 Sept 2017, 13:24
Postitas alfie
Vana teema, aga mul selle kohta konkreetse kaasusega küsimus.
Ma ostsin 2015 Ehituse ABC-st mingi Acuma 50W LED prožektori (
http://ehituseabc.ee/elektrikaubad/valg ... ip65-hall/), mis hakkas vilkuma aasta möödudes ning kui see aasta hiljem garantiiga asendati, siis selle aasta augustis lõpetas ka see garantii-isend koostöö ning sain selle lambi raha poest tagasi (pärast väikest vaidlust Tarbijakaitseameti kaasabil).
Tegemist oli IP65 valgustiga, aga ilmselgelt ei pea see meie kliimas vastu.
Kas oskaksite soovitada, millise valgusti peaksin endale posti otsa paigaldama, kui tahaks üle paari aasta töökindlust?
Re: Välisvalgusti
Postitatud: 20 Sept 2017, 13:52
Postitas A.S.
alfie kirjutas: 20 Sept 2017, 13:24
Osram äkki? Eks nende suvahiinakatega ongi nii, et rohkem nagu loteriivärk, enamasti ei aita ka ilusa nime pealekleepimine midagi.
Re: Välisvalgusti
Postitatud: 20 Sept 2017, 15:20
Postitas vtl
Neid IP-klasse testitakse veega piiratud aja jooksul. Kas oli äkki tund aega vms.
Eestis SAJAB aga teatud aastaajal NÄDALATE KAUPA taevast alla reaalset vihma, lörtsi jms. ollust. Mitte mingeid "pritsmeid", vaid "kallab nagu oavarrest" Isegi paljud IP44 klassi seadmed saavad seest märjaks, sest külgtuulega surub vett sisse igast suunast.
Elektrilöögi oht on üks mure, teine häda on asjade töökindlus. Vidinad kipuvad seest roostetama ja oksüdeeruma. Mõne aasta pärast ei anna pesad kontakti, lambid vilguvad ja lõpuks tuleb kõik välja vahetada.
Ehk reaalsuses sõltub ainult konkreetse valgusti konstuktsioonist, mitu aastat ta meie tingimustes vastu peab.
Re: Välisvalgusti
Postitatud: 20 Sept 2017, 16:03
Postitas trummuser
Tee, mis sa teed, aga ära selle ühe siinse foorumi ledi-kaupmehe käest küll midagi osta.
Nimelt ta müüb odavat hiina saasta 300-500% juurdehindlusega. Kõik mudelid on aliexpressis saadaval.
Re: Välisvalgusti
Postitatud: 20 Sept 2017, 22:00
Postitas alfa
vtl kirjutas: 20 Sept 2017, 15:20
Tänan kaasamõtlemise eest, aga äkki pakute mingeid konkreetseid mudeleid, mis on ennast tõestanud?
Re: Välisvalgusti
Postitatud: 21 Sept 2017, 02:29
Postitas vtl
alfa kirjutas: 20 Sept 2017, 22:00
Ma vastasin tegelikult algsele postile (küsimus ip43 vs ip44), kuupäeva vaatamata.
Aga mis mudelit sa oskad soovitada, kui neid LED prosesid on tohututes variantides nagu kirjuid koeri, igaüks kusagil hiinas tehtud ja mõne tootja või kaubaketi poolt lihtsalt sildistatud. Tihtipeale võib ka sama nime all müüdav toode aja jooksul varieeruda. Areng on ka nii kiire olnud, et mingit jätkusuutlikkust selles maailmas ei ole. Kogu aja mudelid vahelduvad.
Re: Välisvalgusti
Postitatud: 21 Sept 2017, 09:18
Korralikel tootjatel on võimalik kas netist või tooteinfo pealt väljalugeda garanteeritud tööaeg koos valgusviljakuse säilimisega, samuti spekter, valgusvoo jaotumise kõverad jne.
Hiinakatel puudub igasugune info, ost on täielik loterii-allegrii. Samas kui hind on 10x odavam siis miks mitte, halvimal juhul tuleb sama välja, kui loet elemendi vahetamise töö tasuta tehtavaks.
Re: Välisvalgusti
Postitatud: 21 Sept 2017, 09:27
Postitas dumbuser
vtl kirjutas: 21 Sept 2017, 02:29
Näiteks prožektorite puhul võiks vältida COB diooidga lahendusi. Neil on tegelikult ka jahutuse probleemid. Siiski, kuni 30W isendite puhul saab enamvähem hakkama.
Re: Välisvalgusti
Postitatud: 21 Sept 2017, 14:13
Postitas muhlui
Tere, paneks selle. pms osram ja 3000k ehk siis kena soe valgus.
Pakkujaid teisigi . Esvika, WEG, SLO , Onninen jne
Kummist juhtmejupp küljes ,et ise paigaldades "kehvalt" kokku ei paneks
https://m.1a.ee/kodu_aed_remont/valgust ... 000k_black
https://www.ledvance.com/products/lumin ... /index.jsp
Re: Välisvalgusti
Postitatud: 21 Sept 2017, 18:51
Neil tootjatel on lausa kahju valgusti "saba" pikemat panna. Need kaablijupid on nii lühikesed, et läbi seina neid ei topi, vahel on ka otse valgusti kõrvale harukarbi jaoks seda napilt vähe. See jupike kaablit ei maksa midagi. Annaks paar rutsi rohkem kui saaks kasvõi 30 senti pikemaks.
Re: Välisvalgusti
Postitatud: 22 Sept 2017, 10:30
Postitas muhlui
20 w oli kaabel u 50cm ja 50w 80cm. Nendel mis mina soetasin.
