Vihmavesi + imbkaev
Postitatud: 27 Aug 2012, 10:27
Postitas art
mure selline et vihmavesi koguneb asfaldile (maja ümber asfalt) ning tekib veelomp. Juhul kui vihma tuleb eriti palju,siis hakkab vesi vaikselt ruumi sisse imbuma ukse alt.
Tekkis mõte paigada lombi kohale ca 4-5 m sügav imbumiskaev (100% liivane pinnas all).
Kas selline lahendus on mõistlik ? Sooviks teadjate kommetaare.
Ettetänades!
Re: Vihmavesi + imbkaev
Postitatud: 27 Aug 2012, 11:10
Kõige lihtsam on majal oleks pinnase kalle majast eemale.
Võid lombile imbtoruga ka eemale juhtida. Kaev on overkill.
Postitatud: 27 Aug 2012, 11:38
Postitas art
Asi ongi selles,et pinnasega ei ole midagi teha & imbtoru asfaldi sisse hakata panema ei tundu ka väga mõistlik.
Kas kaev on overkill hinna poolest või on lihtsalt mittetöötav lahendus?
Postitatud: 27 Aug 2012, 19:18
Postitas kütja
art kirjutas:Tere,
Ettetänades!
Kui kaugele hoonest kaev tuleb? Kui liivapinnas kuiv all,siis võid võtta kaevu teleskoobi,asfaldisse teleskoobi suurune auk sisse,ja siis teleskoop liiva sisse ajada.Restluuk peale.Teleskoop liivast ka seest tühjaks,et mingi kogumisruum jääks.
Postitatud: 28 Aug 2012, 08:49
Nii või naa pead asfaldisse augu tegema, kui just uut kihti õige kaldega ei soovi peale laotada.
Kuid (imb)toru otse alla maapinda on samuti väga hea mõte.
Postitatud: 29 Aug 2012, 17:36
Postitas rokikas
art kirjutas:Tekkis mõte paigada lombi kohale ca 4-5 m sügav imbumiskaev (100% liivane pinnas all).
Kuidas oli plaanis sellise sügavusega auk sinna teha ilma kõrvalolevat asfalti rikkumata ning ilma et kaevamise/paigaldamise käigus pinnas asfaldi alt sinna auku ei vajuks?
Oluline oleks ka sellele küsimusele vastust saada -
kütja kirjutas:Kui kaugele hoonest kaev tuleb?
Oskaks aimata kas suunad selle kaevuga vihmavee maja vundamendile/vundamendi alusele või ei.
