Kivivilla paigaldus keldrilakke?
Postitatud: 25 Aug 2012, 18:59
Postitas SpY8nike
Kuidas oleks kõige mõstlikum kivivilla keldrilakke paigaldada? Ma mõtlen just kinnitamist!
Re: Kivivilla paigaldus keldrilakke?
Postitatud: 25 Aug 2012, 19:17
Postitas Hiid
soomlased kinnitasid kovavilla villatüüblitega.
Postitatud: 04 Jaan 2013, 11:36
Ei hakka uut teemat tegema.
Plaanis ka lagi villaga soojustada. Leidsin sellise toote, mis peaks nagu sobima
http://www.soojustuspood.ee/?go=product ... FAS_4100mm
Kas see sobib ka lakke ja kas on võimalik see sarnaselt fassaadiga laes üle krohvida?
Või pakub keegi paremat villaplaati või lahendust? Vahtplast langeb ju korruselamus ära.
Tänud!
Postitatud: 04 Jaan 2013, 22:05
Postitas rokikas
Külaline kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema.
Tee siis vähemalt "nimi" omale ja seejärel küsi uuesti!
Postitatud: 05 Jaan 2013, 16:29
Postitas nimetu
Postitatud: 05 Jaan 2013, 17:58
Postitas rokikas
Postitatud: 06 Jaan 2013, 11:58
Postitas pime
Karta on, et maksab! Ei saa seda linki kahjuks lahti. Kui aga asjale loominguliselt läheneda. Proovida ntx tavalise villaplaadi pind jäigemaks immutada, minupärast kas või suhkruvee või vanakaga
Et pärast plaatide paigaldamist lakke saaks selle pinna pahtliga, kas siis võrgu või ilma võrguta, siledaks tõmmata. Keldri lagi ei pea nüüd korralikult laussile ka olema.
Suhkur hakkab muidugi suurema õhuniiskusega "higistama" Parem proovida vana värviga. Seda kraami kipub ikka üle jääma.
Postitatud: 07 Jaan 2013, 22:05
Postitas Veikko
Postitatud: 08 Jaan 2013, 20:40
Postitas pime
Tänud Veikko! Kahjuks otsingud ei näita, et lamelli oleks meite turul üldse saada
Suuremaid plaate soovitatakse kinnitada lisaks ka tüüblitega. Õõnespaneeli tüübeldada pole just lõbus toiming.
