radikate õhutamine
Postitatud: 22 Aug 2012, 19:58
Postitas marek 1985
Mul selline küsimus et kuidas radikaid kontrollida et seal poleka õhku.
Oma katla süsteem
Tean et radikate otsas on õhutus kruvi aga küsimus selles et kas kontrollida siis kui katel on köetud või enne kütmist
Re: radikate õhutamine
Postitatud: 22 Aug 2012, 20:41
Postitas Veikko
marek 1985 kirjutas:Tere
Oma katla süsteem
Keera nippel lahti ja lase õhk välja, pole eriti vahet kas külm või soe. Kas sul kinnine süsteem, palju on süsteemirõhk.
Postitatud: 22 Aug 2012, 21:18
Postitas marek 1985
Rõhk külmalt 1bar soojalt 2-2,4bar
Postitatud: 25 Aug 2012, 03:41
Postitas .......
pane automaat öhuti ta eriti kallis ei ole.
Postitatud: 25 Aug 2012, 09:54
Postitas kütja
Kui radikas hakkab osaliselt külmaks jääma,siis õhk sees. Enne õhutamist pump seisma.
Postitatud: 26 Sept 2012, 18:25
Olen näinud Läti hooldusfirmal vaakumpõhimõttel töötav õhueraldusseadet. Ühendad süsteemiga päevaks, ja õhku rohkem ei ole.
Küsi meie hooldusfirmadest, äkki nendel olemas.
Postitatud: 26 Sept 2012, 20:08
Külaline kirjutas:Olen näinud Läti hooldusfirmal vaakumpõhimõttel töötav õhueraldusseadet. Ühendad süsteemiga päevaks, ja õhku rohkem ei ole.
Selle eesmärk on tiba teine, sellega sa ülemiselt korruselt õhku kätte küll ei saa. Vees ringlevad mikromullid aga küll.
Postitatud: 29 Sept 2014, 13:02
Mul on korteris gaasikatel mis kütab kolme radiaatorit. Kas sellise süsteemi puhul võib tekkida ka vajadus radiaatoreid õhutada?
Olen üsna tume sel teemal, seepärast targematelt uuringi.
Postitatud: 29 Sept 2014, 14:04
Postitas EMS
Kui on midagi süsteemiga tehtud, kas mõnda filtrit puhastatud või kusagilt mujalt midagi lahti võetud ja rõhk maha lastud, siis võib olla vajadus.
Postitatud: 30 Sept 2014, 09:05
Kas on vaja või mitte sõltub torude paigutusest. Üldjuhul on igal radikal imelihtne lisada õhutuskork et kasvõi igaks juhuks oleks mõtekas see lisada.
