vahelae aurutõkke parandus
Postitatud: 22 Aug 2012, 16:03
Postitas wapper
Katuse renoveerimise käigus sai külmal pööningul eemaldatud vahelae soojustus (saepuru). Nähtavale tuli aurutõkkena kasutatav tõrvapapp, mis on päris mitmes kohas katki. Kohati on augud päris suured, paberi paanid omavahel kokku liimimata ja lisaks ei ole tehtud ülekatet tõrvapapi ja seina vahel, vaid papp lihtsalt ära lõigatud kiviseina juures.
Küsimus: mis vahenditega oleks kõige mõistlikum parandada augud, liimida kokku paanid ja teha ülekatet seinale?
Ilmselt sobib selleks kõige paremini mingi mastiks, sest teibi jaoks on pinda raske täitsa puhtaks saada, ja ka augud teibiga väga ei lapi.
Re: vahelae aurutõkke parandus
Postitatud: 23 Aug 2012, 14:31
Postitas AHEL
ei saand täpselt aru aga kas sa tahad laetalade vahelt nüüd selle aurtõkke ülesse seinale keerata,kui nii siis sellel puudub igasugune mõte,aurutihedaks sa seda nagunii ei saa,kui sa alt lage lahti ei võta.
Postitatud: 24 Aug 2012, 09:47
Postitas wapper
Miks ei saa. Pealt pööningult näeb ilusti kus lõpeb lagi ja algab sein. Pole probleem nö jätkata aurutõke, kui saaks uue paani tihedalt nii olemasoleva paaniga kui seinaotsaga kokku. No võib-olla laetalade kohal võib tekkida väikeseid küsimusi, aga see selleks.
Parandus algpostitusele: olemasolev aurutõke on siiski tõrvapaber, mitte -papp.
Postitatud: 24 Aug 2012, 19:24
Postitas rokikas
