Krunt seinast lahti?
Postitatud: 21 Aug 2012, 12:50
Küsimus sedasorti, et sai ostetud üks nn. valge karp, seinad krohvitud ja krunditud. Värvima asudes aga tikub värvirull krundikillukesi seinast ära rebima misjärel teatud nurga alt vaadates nähtavad ebatasasused seinapinnale jäävad. On värvimistehnika vale või krundil midagi viga et see seinalt lahti tuleb? Millegiga veel sein enne värvimist üle võõbata mis korraliku kõva kihi tekitaks ja krundi kinni seoks?
Aitäh nõuannete eest.
Re: Krunt seinast lahti?
Postitatud: 21 Aug 2012, 16:19
Postitas Manowar
Krohvi ja krundikihi vahel võiks pahtel olla, võib ka olla, et on krunditud kuivamatta aluspinnale või on värv külma saanud.
Tagantjärgi, et see krunt nüüd kinni jääks ei oska küll midagi tarka soovitada, vana maha, parandused ja uus kiht kruntvärvi oleks mõistlik.
Postitatud: 21 Aug 2012, 22:32
Võibolla veidi kehvalt väljendasin, mahajäänud taara ja läbilõike järgi tundub et on MP koos võrguga, siis kergpahtel ja selle otsas krunt. Ja selle pahtli pealt justkui kruntvärv koorubki. Külma pole kaa saanud kuna tehtud sel kevad-suvel. Ehituspoes asja uurides soovitas tüüp kasutada võibolla veidi lahjendatuna Ceresit CT 17 või Penosil Aquastopi krunti, et imendub ja ehk tõmbab kinni ja saab pinna tugevaks. On keegi katsetanud?
Postitatud: 21 Aug 2012, 22:38
Postitas timburi
Alküüdkrunt ei tööta sellisel puhul või?
Postitatud: 22 Aug 2012, 06:31
Ise näen kolme põhjust:
- krundialune pind tolmune
- väga sitt kruntvärv (puudub nakkeomadus)
- nende kahe eelmise põhjuse koos esinemine
Postitatud: 22 Aug 2012, 06:36
Kaks põhjust võib veel olla:
- sul on need eelmised põhjused ja lisaks niiskuse tase liiga kõrge värvimise ajal
- sa äkki koonerdad värviga, sest liiga kuiv rull võib ka krunti kaasa haarata.
Postitatud: 22 Aug 2012, 06:40
Ikka tuli veel midagi meelde:
- pahtel võis ka sitt olla ehk liiga vedelaks tehtud.
Postitatud: 23 Aug 2012, 11:31
Postitas villu20
Tolm, shit krunt tööde teostaja poolt ja kuiv rull su poolt!!! Mina teeksin nii, et tömbaks öhukese lauspahtli peale, lihv ning uus krunt ;) Lausi ajal tekivad eeldatavalt probleemsetesse kohtadesse mullid, need lykkad labidaga ära ja pahteldad uuesti ;)
