Boiler kööki?
Boiler kööki?
Lugemata postitus Postitas pontu6 »
Sooviks kööki boilerit sooja vett tegema, kuid ei suuda välja mõelda kui suur see peaks olema? Kööki tuleb ka nõudepesu masin nii, et kraani all väga suurt tarbimist vast ei ole. Kas 15 L oleks piisav? Või jääb väheks? Äkki keegi jagab kogemusi, et ei peaks katse eksitus meetodit kasutama.
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
No kui nõudepesumasin ka tuleb siis piisab 15 l täiesti,sest sa pesed ju praktiliselt ainult hädavajalikku seal.Mul endal on 30 llitrine aga nõudepesumasinat pole ja tuleb ka kenasti välja.
Lugemata postitus Postitas Taastaja »
Ei tea kui suur on teite pere, aga meil on 10l ja vesi on veel parajasti nii timmitud, et kannatab veel käed alla panna. Oleme juba 10 aastat probleemideta hakkama saanud. Uude majja ostsin ka 10l ainult küttekeha valisin 2kw, eelmine oli ainult 1,2! Üritan sellega ka dussi ühendada! Eks siis nää, kes vett raiskab, see seebiseks jääb
Narr lugu küll, kuid nõudepesumasinad enamus müügil olevad mudelid tahavad vaid külma vett. Nad teevad ise soojaks. seega boileri maht on neile kama kaks.
Sellepärast ma nõudepesu masinat mainisingi, et sooja vett vaja teinekord käte või muu loputamiseks, just nagu onu41 mainis. Igatahes suured tänud vastamast ja omi kogemusi jagamast. Tundub siis nii, et kannatab ka 10l panna. Köögi kraanikauss on pereema privaat tsoon ja dussi all käimiseks või muidu pesemiseks on teises maja otsas 80l sooja vett olemas.
