Nõukaaegse põranda uuendamine
Postitatud: 20 Aug 2012, 21:35
Postitas Eeerooo
Ei teagi kas see on kõige õigem alafoorum minu mure jaoks aga....küsin siiski.
Katkusime põrandalt üles soome papi ja välja tuli nõukaaegne puitpõrand,selline lihtne, punaseks värvitud,nagu nad enamus olid. Plaan on põrandalt värv maha lihvida ja millegagi siis üle võõbata et tulemus jääks MITTE libe ja kena tumedam pruun kuid siiski puit alt veidi paistaks. Vahenditest ei tea nagu suurt midagi. Lihvijad on olemas aga mis edasi? Naabrinaine seletas pikalt kuidas peame linaõlidega immutama ja nii mitu korda ja siis tõrvaseguga üle võõpama jne jne.
Tegevuste loetelu oli pikk ja keeruline kuid kuna tegu pole just spetsialistiga siis mõtlesin ka siit abi otsida. Sellised tooted nagu linaõli ja muud säärased mullegi meeldivad aga oskab keegi targem veel juhendada kuidas oleks mõistlik sellise põrandaga käituda et tulemus esinduslik jääks?
Ette tänades
Re: Nõukaaegse põranda uuendamine
Postitatud: 26 Aug 2012, 14:44
Postitas John Doe
Kindlasti mitte ära kasuta tõrva sisaldavaid tooteid...need jäävad ikka väga kauaks haisema ja on ikka mõeldud välitöödeks....kui otsid selliseid linaõli baasil tooteid siis kasuta näiteks amello põrandaõli...mille võiks pärast õlivahaga üle teha kulumiskindluse suurendamiseks...
Postitatud: 26 Aug 2012, 19:35
Postitas pikk88
www.ecooil.ee
Vaata sinna või kontakteeru nendega, peaksid oma küsimustele vast natuke parema vastuse saama, kui naabrinaiselt :)
