Majale juurdeehitus
Postitatud: 20 Aug 2012, 14:57
Postitas impsik
Soov oleks siis majale juurdeehitus teha, aga tahaks enne targemate inimestega nõu pidada.
Tegu vana suvilaga mis ümber kohandatud aastaringeseks elamiseks.
Pildil siis mitte just kõigeparem visand majast aga ehk annab aimu millega tegu.
Punktiiriga on tähistatud osa mida sooviks kinni ehitada. Sisuliselt ainult üks sein + katus peale.
Pinnas on hästi savine.
Sooviks aga targematelt nõud kuidas oleks siis kõige mõistlikum seda asja lahendada.
Ehituskogemusi endal ca null.
Kas sellise väga savise pinnase puhul ja ca 25rm pinna puhul oleks mõistlik postvundament teha, umbes 1,5m sügavusele, et külmaga mängima ei hakkaks? Lisaks oleks vaja mingi küttekolle ehitada pliidi näol (küttekolde jaoks pigem eraldi vundament?)
Seinaks puitkarkass, koos tuuletõkke plaatide, aurutõkkekile ja muu juurdekuuluvaga.
Olen ma üldse õigel teel....
Nagu kirjutasin, siis ehituskogemus puudub täielikult.
Re: Majale juurdeehitus
Postitatud: 20 Aug 2012, 20:41
Kas kõrgemale on juba vaadatud? ...et kuidas seda peavarju sinna peale sobitada saaks?
Õigel teel olete küll.... selline auk keset maja on mõistlik täis ehitada küll.
taastaja
Postitatud: 20 Aug 2012, 21:41
Postitas impsik
Teist korda peale ehitama ei hakka. Ei ole vajadust ega ausalt ütelda ka vahendeid.
Postitatud: 20 Aug 2012, 22:11
Postitas rokikas
Oletan et "Taastaja" pidas silmas katust. Näiteks mis kaldega jne.
Milline/millest olemasoleval hoonel vundament on?
Postitatud: 21 Aug 2012, 08:43
Postitas impsik
Katus ise on väikse kaldega, ca 4-5 kraadi
Topelt valtsplekk on peale pandud.
Kuna hütt on mitmel erineval ajavahemikul ehitatud-laiendatud, siis nö "vana osa" vundamendi kohta ei oska midagi ütelda.
(Eks see suvilate ehitus oli kohati kaootiline. Ehitati sellest mis kätte saadi kuskilt)
Uus osa, pildil siis paremal poolel asuv, peaks olema postvundamendi peale ehitatud.
Postitatud: 21 Aug 2012, 19:33
Postitas rokikas
Kui vana postvundament püsib siis ehk püsib ka uus.
Postitatud: 24 Veebr 2014, 13:11
Postitas impsik
Aega on nüüd teema tekitamisest möödunud ja suured külmadki ära nähtud.
Tundub, et suurte külmadega maja ikkagi natukene kergitab. Mõni cm ehk.
Juurdeehituse osas võiks seega postvundamendiga leppida? hange.ee lehel nägin üht pakkumist kus lubati 25€+kõmm käsipuuriga augud kaevata.
On see reaalne üldse - käsipuuriga? (1,2m sügavused, 20cm läbimõõduga postid).
ca 25ruutmeetri peale puitkarkass (sein+põrand) - palju neid auke peaks olema üldse?
Postitatud: 24 Veebr 2014, 13:24
Kui pinnas kivine pole saab käsipuuriga augu puurida. Olen leetsavil sedasi postiauke puurinud. Vaata et posti ümber liiva, kruusa või kildu kasutad, kui külm ligi pääseb, tirib posti sellisel pinnasel nagu naksti ülesse.
Postide arv lähtub pinnase kandevõimest.
Postitatud: 24 Veebr 2014, 13:51
Postitas impsik
Kalvis, tänud vastuse eest.
Savine pinnas on minulgi. Peal ehk 20cm mulla/liiva segu.
Postide vahe võiks olla ehk 1,5m? Savisele pinnasele oleks see sobilik?
Häda ka selles, et suure puurmasinaga ligi ei pääse. On muidugi olemas ka ATV suurused aparaadid, aga selle tellimine on vist megakallis.
Tõsi, hinnakirja ega teenusepakkujat leidnud ei ole.
Postitatud: 24 Veebr 2014, 18:05
1,5-2 m on paras.
Kaevab edukalt ka labidaga, jama viimast meetrit kaevata. Postipuur ja labidaga saab koostööd teha, kui pinnas liiga raske, pehmendad labidaga.
