1. leht 2-st
				Pottsepanduse E-õppe võimalused
				Postitatud: 19 Aug 2012, 14:50
				Postitas kaminahi
				On aeg taaskord proovida suhelda teemal,et kuidas on võimalik pottseppadel end täiendada e-õppes.
Teema on huvitav ja tõsine ja ei ole mõldud  lagastamiseks.
 Inimene, kes ei oska interneti teel leida huvitavaid ja harivaid õpetusi ei ole võimeline ka hindama, et süüdi ei ole internet ja info ülikiire levitamise võimalused, vaid tema võimetus seda kasutada. Samuti puudub tal võimekus hinnata neid, kes sealt lahendusi leiavad.
Selleks, et teha selgeks maailmas erinevate ahjude ja muude küttekollete ehitamise tavad ja kasutatavad tehnilised  lahendused ja selleks sobilikud materjalid ei pea maailma enam jalgsi läbi kõndima. Luuseritel on oma saamatuses  alati olemas kurjad vaenlased. Nagu kommunistidel.
 Kui internetist pole suuteline õppima, trükkige see internet välja, paberile ja kõitke raamatuks. Kas jälle ei kõlba?  Ah, et pole eesti keeles kõik? Kasutage interneti abi, see paneb eesti keelde või millisesse soovite. Perfektsema tõlke tarvis on võimalik tellida teenus. Teinekord tehakse seegi tasuta...
Inglise keelne originaal:
http://www.pyromasse.ca/firing_e.html
Tõlege eesti keeles:
http://www.pyromasse.ca/firing_ee.html
Veneaegsed inimesed olid sunnitud ka kirillitsas aru saama. On ka täna selle valdajaid.
http://www.pyromasse.ca/ru_menu.html
Inglise keeles aga ....ja ka sõsarate soomlate keeles....
http://www.tulisijat.tv/index.htm
elukestev õpe.
Usun ja loodan, et seda teemat täiendatakse rekordiliselt rohkete linkidega pottseppade e-õppe arenguks
				Re: Pottsepanduse E-õppe võimalused
				Postitatud: 19 Aug 2012, 17:54
				Postitas rokikas
				Postitatud: 19 Aug 2012, 18:16
				Postitas kaminahi
				Uuniduuni ehk Jussi Saloneni, kolmanda põlvkonna pottsepa kodulehelt on juba aastat 5 või 6 ( vana inmene ei mäleta, unustab) minu lemmik, mis ootab koduaeda tegemist see "küttesüsteem"
http://www.uuniduuni.fi/docs/06/01/avot1.html
Soovitan süveneda selle lihtsusesse ja praktilisusse ja kõik on ju pottsepale e-loetav
				Postitatud: 19 Aug 2012, 18:32
				Postitas rokikas
				Postitatud: 23 Aug 2012, 22:42
				Postitas kaminahi
				E-õpe lliigub ka vastupidises suunas.
http://db.tt/pajdiwcG
Hi.
I have see your contraflow system on net, and i making one. Thank you very much on photos.
I am from croatia.
Best regards.
				Postitatud: 27 Aug 2012, 21:48
				Postitas kaminahi
				Ahjutöö pildis ja sõnas ja lisaks veel mahukas koduleht:
http://www.firespeaking.com/portfolio/m ... vallis-or/
				Postitatud: 31 Aug 2012, 21:24
				Postitas Leevi
				Põgusalt salvestavatest ahjudest ja nende ehitamisest:
http://www.robert.ee/salvestavad_ahjud.pdf
				Postitatud: 31 Aug 2012, 22:58
				Postitas kaminahi
Siin on palju õpetatud tarkuseid, mida olen varem kasutades saanud kurja vandumist. Loodan, et edaspidi enam mitte.
Kas õpetus ahjupoti 2-4 mm vuugist on ...
				Postitatud: 31 Aug 2012, 23:40
				Postitas Leevi
				kaminahi kirjutas:
Ilmekas näide su pinnapealsusest, Kaminahi... 2-4 mm vuuk on täiesti tavaline, kui see taotluslik ja igati omal kohal. Aga pane PTT-d edasi, ja ikka tsementseguga...
See, ligi 1000-nde leheküljeline, õpematerjal ei põhjusta kindlasti vigu ahju ehitamises.  Ära peeglit kiru, kui endal lõust viltu, nagu ütlevad venelased. Shveitsis on kütteseadmetele Euroopa rangeimad nõuded nii loodussäästlikkuse kui muude kvaliteetide osas.
				Postitatud: 31 Aug 2012, 23:48
				Postitas kaminahi
				Leevi kirjutas:kaminahi kirjutas:
Ilmekas näide su pinnapealsusest, Kaminahi... 2-4mm vuuk on täiesti tavaline, kui see taotluslik ja igati omal kohal. Aga pane PTT-d edasi, ja ikka tsementseguga...
Ma oma mälus nii pinnapealt ei võtnudki. Mäletan, mida sa ise oled rääkinud 0 vuukidest ja vaid sinu õpetaja ülimuslikest (sinu väljend) tarkustest. Ära nüüd siin ka jälle ropsima hakka. Igati hea õpetus ju, et kahhelpotte  ja muud ahjuvoodrit ei peagi saviseguga ühendama. Seda nad seal arendavad ja meid õpetavad aga no ega Eesti mees on lõvi ja ikka "õige" seguga edasi
  Aastasadu on seda vaid saanud
				Postitatud: 01 Sept 2012, 00:10
				Postitas Leevi
				kaminahi kirjutas:
Jah, mina oma ahjud laon 0-vuugiga, sest ehitan need traditsioonilisel viisil. Järgmine töö on küll Olsberg'i  südamikuga ja õhkvahega pottahi, kus võiks kasutada sedasama "shokeerivat" 2-4 mm vuuki pottide vahel. Ehitan  siiski 0-vuugiga ja kasutan tavalist savisegu, sest potid on taaskasutatavad ja väärikalt vanad ning see lai vuuk ei sobi vanasse talumajja Vormsi saarel, kus on ahjud ehitatud klassikalisel moel.
				Postitatud: 01 Sept 2012, 00:15
				Postitas kaminahi
				Leevi kirjutas:
"Shokeeriv" oli sinu arvamus.
Küllap mõtlesid seda Vormsit tõsiselt ja saame ka lubaduse vana ahju taassündi selleks kohases teemas näha.
				Postitatud: 01 Sept 2012, 00:29
				Postitas Leevi
				kaminahi kirjutas:Leevi kirjutas:
Küllap mõtlesid seda tõsiselt ja saame ka vana ahju taassündi selleks kohases teemas näha.
Kui see sulle elutähtis, siis ikka saab näha. Seal tuleb muidugi ahi kokku leivahajuga küetava pliidiga. Mitte selle soome tüüpi juraga, aga korralik leivaahjuga pliit ikka, ühe koldega.   Olsberg'i ahjusüdamik, Wolfshöher Tonwerke shamotist sisu ahjule ja pliidile.  Ei midagi erakordset.  Ahi jääb kolme ruumi kütma, köögipoolne ahjusein Soometsa/Häädemeeste valgest glasuurpotist, nagu pliitki, ja kolm ülejäänud ahju külge taaskasutatavast vanast lihtpotist. Aga jah, eks püüan su pildifetishit toita siis.
				Postitatud: 01 Sept 2012, 00:34
				Postitas kaminahi
				Nüüd tuleta Leevi omale meelde, mida sa oled kõike lubanud ja siis arva kuidas ma suhtun sinu ironiseerivasse ülevusse
				Postitatud: 01 Sept 2012, 00:42
				Postitas Leevi
				kaminahi kirjutas:Nüüd tuleta Leevi omale meelde, mida sa oled kõike lubanud ja siis arva kuidas ma suhtun sinu ironiseerivasse ülevusse
Mu postitus oli irooniavaba
Hetkel ei ole ma kindel, kas see teema oleks just õige koht  Vormsi töö eksponeerimiseks.  Vaatamata sinu selgitavale manitsusele teemat alustanud postituses, oled läinud reipalt isiklikuks ja olulisest kõrvale kaldunud.  Ilmselt oleks mõeldav teha Vormsi töö kohta eraldi teema ja see kuidagi sulle pühendada vms. Midagi ikka välja mõtleb.
 Püüa seni demagoogitsemisest vabaneda ja ole muidu tubli.
				Postitatud: 01 Sept 2012, 01:01
				Postitas kaminahi
				Leevi kirjutas:kaminahi kirjutas:Nüüd tuleta Leevi omale meelde, mida sa oled kõike lubanud ja siis arva kuidas ma suhtun sinu ironiseerivasse ülevusse
Kas sulle siis meenus, et oled paljud kümned korrad väitnud või lubanud asju, mis pole sündinud?
Miks jäid näiteks olemata siis Noarootsi pottahju lubatud esitlused koos väga täpsete
 arvutustega?
Sa lausvaletad ja nõuad, et sind usutakse ja kui ei usuta  siis mõllad ja mürgeldad ja süüdistad. Kas ma valetan
				Postitatud: 01 Sept 2012, 05:46
				Postitas teadja
				kaminahi kirjutas:Leevi kirjutas:kaminahi kirjutas:Nüüd tuleta Leevi omale meelde, mida sa oled kõike lubanud ja siis arva kuidas ma suhtun sinu ironiseerivasse ülevusse
 arvutustega?
Minu postitus ei ole irooniavaba.Kaminahi,sa ainult nöuad.Ei tea foorumis enam
yhtegi tegiat,kellelt sa midagi ei nöua.Kas hakkavad ideed otsa saama.Keegi ei
tule sulle midagi andma,sest sa lörtsid taas köik ära,ja siis viskad nagu pärlid
sigadele jättes endast tegija mulje.Jöuab sulle kohale.Aga see ei tähenda seda,et
hädalised nöu ei saa.On alati saanud ja saavad ka edaspidi.Teine asi on kohalike
Kiibitsejatega,kes yliagaralt igalepoole jöuavad ja igalpool kaasa räägivad!Edu!
				Postitatud: 03 Sept 2012, 16:15
				Postitas Leevi
				Lugege shveitslase pottsepaõpiku katkend ikka korralikult läbi. Päris palju teavet...  Mis puudutab õhkvahega ahjusid, siis nt Austrias asi erinev.  Kõik tingitud normidest, mis eri riikides kehtivad. Shveitslane arvestab passiivmajadega, kus ahju pinnatemperatuurile omad piirangud. Austerlase õhkvahega ahi tähendab hoopiski muud.
				Postitatud: 03 Sept 2012, 19:11
				Postitas Robi 1
				Mis õhuvahed Austrias täpsemalt kuskil on või ei ole... see huvitab suht väheseid...aga lingid ja teemad siin on päris asjalikud ja Tänud ka Leevile teema eest!
				Postitatud: 03 Sept 2012, 19:24
				Postitas Leevi
				Robi 1 kirjutas:Mis õhuvahed Austrias täpsemalt kuskil on või ei ole... see huvitab suht väheseid...aga lingid ja teemad siin on päris asjalikud ja Tänud ka Leevile teema eest!
Ei oota tänu. Võiks pigem rääkida õhukanalitest  põhjalikumalt.
				Postitatud: 03 Sept 2012, 19:26
				Postitas kaminahi
				Leevi kirjutas:Lugege shveitslase pottsepaõpiku katkend ikka korralikult läbi. Päris palju teavet...  Mis puudutab õhkvahega ahjusid, siis nt Austrias asi erinev.  Kõik tingitud normidest, mis eri riikides kehtivad. Shveitslane arvestab passiivmajadega, kus ahju pinnatemperatuurile omad piirangud. Austerlase õhkvahega ahi tähendab hoopiski muud.
Ümaramat tühja tünni juttu ei oskaks kõstergi ajada.
Kui nüüd õhukanalitest tahad teada, siis oleksid saanud tulle EKUK-i ahjulaborisse ja koos paarikümne kolleegiga neid ehitada ja arutada ja oma valemeid esitleda ning nüüd hakkaksid saama ka mõõtmistulemusi. Heikki Hyytiäinen, Alex Chernov, Ken Matez, Igor Kuznetsov jt. haritud inimesed on sinu alghariduse ja pottsepa taseme vastu rohkem kui sa nende tööd suudaksid eales mõista. Laiad oma valemitega, aga mul on sügav põhjus kahelda sinu oskuses neid rakendada teoorias, rääkimata praktikast. Seda sa näitasid oma kaasaegse Leevi pliidiga milles polnud muud erinevust nn. Veski pliidist kui tükike kolde lage. Pliidiplaadi alune pooleldi täis ehitatud . Kui sa oskad seda näidata valemites, anna tulla. Mul on sajane teadagist alles. Saad endale ravikuludeks.
 Räägid heast sõbrast TP-st? Mul on teised andmed teie tänasest läbisaamisest. Sa oled ju kõigia riidu ennast kiskunud.
 VL lausus konkreetselt, et "stabiilne ebastabiil".
 Ära siis kunagi minult midagi nõua enne kui oled oma lubadused täitnud ja kuna sa seda eales ei suuda, siis hüvast. Palun mind mitte tülitada. Sinuga ei ole võimalik suhelda. Ka minul.
PS Sajane ootab "valemeid".
				Postitatud: 03 Sept 2012, 19:40
				Postitas Leevi
				kaminahi kirjutas:Leevi kirjutas:Lugege shveitslase pottsepaõpiku katkend ikka korralikult läbi. Päris palju teavet...  Mis puudutab õhkvahega ahjusid, siis nt Austrias asi erinev.  Kõik tingitud normidest, mis eri riikides kehtivad. Shveitslane arvestab passiivmajadega, kus ahju pinnatemperatuurile omad piirangud. Austerlase õhkvahega ahi tähendab hoopiski muud.
Rumalamaltki inimeselt on miskit õppida. Sul muidugi mitte. Oled nii tark, nii tark.
				Postitatud: 03 Sept 2012, 20:59
				Postitas kaminahi
				e-proov
Üritasin laadida googeli eesti keelde tõlgitud lehta aga ei õnnestunud. Kas keegi oskab aidata?
http://www.pyromasse.ca/articles/htc_e.html
http://www.pyromasse.ca/articles/chimney4_e.html
Linkidel ahju sisu variant kui seda on soov ümbritseda ca 10 cm paksuse maakivist voodriga.
				Postitatud: 03 Sept 2012, 21:04
				Postitas igiliikur
				Ma soovitaks teil õlleklaasi taga edasi vaielda, kui huvi on
 Teema oli e-õpe. On läbi käinud ainult üks eestikeelne link, pakub keegi veel mõne eesti lehe?
				Postitatud: 03 Sept 2012, 21:07
				Postitas kaminahi
				igiliikur kirjutas:Ma soovitaks teil õlleklaasi taga edasi vaielda, kui huvi on
Miks sina oma õlleklaasist siis eestikeelseid linke siia äi kalla?
Ega sinuga vaidlemine poleks parem teema?
