Keskküttekatla ümber laotud punastest tellistest müür
Postitatud: 18 Aug 2012, 20:55
Postitas Stella777
Lugu selline- all keldri kõrval asub mul keskküttekatel, mille ümber on laotud punastest tellistest müür. Juba aasta tagasi tekkis sinna müüri ühte äärde kahe kivi kõrvale väike vahe. (Silmaga oli näha, et kivid veidi paigalt nihkunud.) Nüüd sel nädalal panin tule ahju ja mõtlesin, et õige vaatan, et kas need kivid (laotud 2X2) liiguvad ka, liikusid küll. Kuid lisaks hakkas sealt hoolega suitsu tulema. Eile pandi need kivid ahjuseguga taas paika. Täna arvasin, et võiksin 5 minutit seda ahju kütta, proovisingi. Minu suureks ehmatuseks hakkas sealt ikkagi kergelt suitsu immitsema. Kas keegi teab, et kui kaua peab see ahi kuivama enne kui kütta tohib? Keldris ju niiske ka, eriti suvel.
Vabandust, kuid olen päris võhik sellisel teemal:).
Re: Keskküttekatla ümber laotud punastest tellistest müür
Postitatud: 18 Aug 2012, 21:13
Postitas kaminahi
Pigem on eksinud segu paigaldaja aga kes seda 2x2 ladumist peast arvata oskab .
Postitatud: 18 Aug 2012, 21:21
Postitas Stella777
See 2x2 tähendab, et kahe kivi peale on laotud 2 kivi teistpidi
Postitatud: 18 Aug 2012, 21:45
Postitas maik
Stella777 kirjutas:See 2x2 tähendab, et kahe kivi peale on laotud 2 kivi teistpidi
Tegemist siis täiskivi-müüriga, mitte mingi ebamäärase 2*2.
Postitatud: 18 Aug 2012, 21:52
Postitas Stella777
Mis siis oleks õigem teha?
Postitatud: 18 Aug 2012, 22:04
Postitas kaminahi
Stella777 kirjutas:Mis siis oleks õigem teha?
Laduda kivid nii, et suitsu ei tuleks. Aga kes teab asjast, mida pole nänudki?
Postitatud: 18 Aug 2012, 23:49
Postitas Stella777
Tegelikult on ainult 2 üksteisele laotud kivi, enne liialdasin.
Postitatud: 19 Aug 2012, 12:03
Postitas rokikas
Stella777 kirjutas:Lugu selline- all keldri kõrval asub mul keskküttekatel, mille ümber on laotud punastest tellistest müür. Juba aasta tagasi tekkis sinna müüri ühte äärde kahe kivi kõrvale väike vahe. (Silmaga oli näha, et kivid veidi paigalt nihkunud.) Nüüd sel nädalal panin tule ahju ja mõtlesin, et õige vaatan, et kas need kivid (laotud 2X2) liiguvad ka, liikusid küll. Kuid lisaks hakkas sealt hoolega suitsu tulema. Eile pandi need kivid ahjuseguga taas paika. Täna arvasin, et võiksin 5 minutit seda ahju kütta, proovisingi. Minu suureks ehmatuseks hakkas sealt ikkagi kergelt suitsu immitsema. Kas keegi teab, et kui kaua peab see ahi kuivama enne kui kütta tohib? Keldris ju niiske ka, eriti suvel.
Mis seal siis ikka on? Kas keskkütte katel ja selle ümber laotud (tuleohutuse tagamiseks ilmselt)müür? Kas see müür toetub vastu katelt? Kas katlal siiber lahti ning lõõrid puhtad? Kas tõmme ikka korstnas on?
Või hoopis tegemist mingi iselaotud küttekehaga (ahi)?
Postitatud: 19 Aug 2012, 12:33
Postitas Stella777
Tõepoolest, katla ümber on laotud müür. Katla küljes siibrit ei ole. Siiber on müüri sees, kuid erilist vajadust tema järgi ei ole. Ta on pidevalt avatud. Katla kütmisega kaasneb see, et soojenevad radiaatorid ja ka vee saame nõnda soojaks. Tavaliselt kütame katelt iga päev kuna sooja vett tarvis. Olime üle nädala kodust ära, seega katel vahepeal kütmata. Sügisene korstna ja lõõride puhastus veel tegemata. Lõõre puhastan tahmast kord kuus.
Postitatud: 19 Aug 2012, 13:45
Postitas rokikas
Pane parem pilte. Muidu ikka väga segane lugu.
Postitatud: 19 Aug 2012, 17:13
Postitas taastaja
Tegu ehk veel vana Kaunase katlaga, mille lõõre on pikendatud isetehtud suitsukäikudega?
Postitatud: 19 Aug 2012, 18:36
Postitas Stella777
Tõesti tegu vana Leedu katlaga.
Postitatud: 19 Aug 2012, 23:13
Postitas taastaja
On suvi. Tulevad soodsamad ilmad ja katel tõmbab jälle paremini, kui nüüd just lõõrid umbes pole.
