Wc probleem
Postitatud: 17 Aug 2012, 22:04
Postitas TsikiCool
Probleem on selline. Vahetasime hiljuti ära wc veevooliku. Natuke aega peale veekraani lahti keeramist hakkas vesi loputuskastist potti voolama. Milline oleks lahendus? Palun aidake!
Re: Wc probleem
Postitatud: 17 Aug 2012, 23:51
Postitas jan
Mingi sodi jäi sissevõtu klapi vahele toru eemaldamisel? Eelmise toru tihend, keermeteip vms? Võtke korraks loputuskast / toru lahti ning puhastage ära.
Re: Wc probleem
Postitatud: 18 Aug 2012, 00:20
Postitas pikk88
Võib-olla asi ka selles, et survevooliku vahetamisega liigutasite sissevõtuklapi natuke paigast ja see kiilus/kiilub loputuskasti seina külge ning ei sulgu.
to pikk88
Postitatud: 21 Aug 2012, 13:29
Postitas TsikiCool
Aga milline oleks kõige õigem lahendus. Kas peab: spetsi kutsuma või saab selle ka ise kuidagimoodi korda?
Re: Wc probleem
Postitatud: 21 Aug 2012, 14:09
Postitas pikk88
Kui enda mõistus üle ei käi, mis viga ja kuidas seda likvideerida siis pead loomulikult "spetsi" kutsuma
