vesipõrandakütte kolektor ja muu pudipadi..
Postitatud: 16 Aug 2012, 12:14
Postitas tomekas
Äkki keegi oskaja teadja mees oskab infot anda. Lugu nimelt selline et sooviksin keskküttesüsteemist (radikad) ühendada kütte esikupõrandaküttetorusse. Esik 13rm. ja torud juba veetud (20mm.) katlaruumini välja. Vaja lihtsalt ühendada keskksüsteemi toruga. Probleemiks on erinevad vee temperatuurid Akupaagist tulev vesi ca.60-70 kraadi aga põrandaküttesse lubatud tunduvalt vähem. KÜSIKS MIS NIMELT KÄIB KÜTTESÜSTEEMIST TULEVA TORU JA PÕRANDAKÜTTE TORU VAHELE? MIS NIM. REGULEERIB TEMPERATUURI? MIS PANNAKSE JA MIS JÄRJEKORRAS PANNAKSE? . TÄNUD KÕIKIDELE AITAMAST. lisan veel et esikupõrandal toru maas kuskil 35-40m. ja kaks otsa, ühest sisse teisest tagasi süsteemi.
Re: vesipõrandakütte kolektor ja muu pudipadi..
Postitatud: 16 Aug 2012, 17:13
Tavaliselt on miinimum kolmikuga termostaatklapp.
Postitatud: 09 Sept 2012, 15:07
Postitas marks55
tere küsin sellist asja .kas põrandakütte reguleerkruvid peavad olema katlast tuleva vee peal või tagasi voolu kolektori peal?Või kas võib olla ka vastupidi?
Postitatud: 10 Sept 2012, 07:53
Postitas sky2
Üldiselt segatakse radikate kütteveest põrandaküttele sobiliku temperatuuriga vesi segamissõlmede abil : lk42
http://www.uponor.ee/~/media/Files/Upon ... 202012.pdf
Kuna aga tegemist on väikese pinnaga saab hakkama ka tagastuva vee temeperatuuri piirajaga : vt. eelmine link lk. 34.
Kas vooluhulga regulaatorid asuvad peale - või tagasijooksul, sõltub kollektorist. Uponori kollektoritel toimub vooluhulkade sättimine pealejooksult.
Postitatud: 10 Sept 2012, 19:33
Postitas marks55
tänud.minu arusaamist mööda ei ole siis vahet kumma kolektori peal vooluhulga regull toimub .kas üleval või all
Postitatud: 11 Sept 2012, 14:15
Tegelikult on ikka küll, kuid kumba poolt kasutada sõltub mida soovitakse.
