Pakun tööd lammutajale
Postitatud: 15 Aug 2012, 16:27
Postitas M99
Tööks on uste likvideerimine ja kogu vana nõuka aegse vannitoa välja lõhkumine Tallinnas Mustamäel. Kaasa vaja võtta sõrg ja ketaslõikur ning töötahe. Kiire tegutsemise korral kulub töö tegemiseks 1p.
Mis oleks töö hind? Jätke oma tel nr. ja töötasu soov e mailile
Mix007@hot.ee
Täpsema töö teostuse aja saab juba tel teel kokkuleppida.
Re: Pakun tööd lammutajale
Postitatud: 15 Aug 2012, 21:11
Postitas rokikas
Kas ülejäänud vajalikud/soovitatavad tööriistad on sinu poolt?
Postitatud: 17 Aug 2012, 09:15
Postitas M99
Tegemist on vana metall sõrestikul põhineva vannitoaga, millel on õhukesed tsement plaadid neetidega. Põrandat polegi vaja lõhkuda, lihtsalt tuleb kuni põrandani seinad (metall) lõigata ja tesement plaadid krõpsti sõraga lahti võtta.
Põhimõtteliselt on võimalik (vajadusel ) kasutada minu töövahendid ketaslõikur, kettad ja sõrg. Kaasaarvatud hari, kühvel ja sodi konteiner.
Võimalik kokkuleppel teostada ka lisa lammutust.
Otsin veel töötahet ja mõistlikku töötasu.
Postitatud: 17 Aug 2012, 15:05
Postitas t800
Lihtsalt huvi pärast et mis on "mõistlik" töötasu?
PS.kuvalda moodi asja läheb ka vaja.
Postitatud: 17 Aug 2012, 21:12
Postitas õrest
mis kopli liinudega tegu ? kuidagi ei usu, et selline asi mustakal püsti..mis needitud karkass ? mingi laev pigem
M99 kirjutas:Tegemist on vana metall sõrestikul põhineva vannitoaga, millel on õhukesed tsement plaadid neetidega. Põrandat polegi vaja lõhkuda, lihtsalt tuleb kuni põrandani seinad (metall) lõigata ja tesement plaadid krõpsti sõraga lahti võtta.
Postitatud: 17 Aug 2012, 23:32
Postitas rokikas
õrest kirjutas: kuidagi ei usu, et selline asi mustakal püsti]
On on.
Postitatud: 21 Aug 2012, 14:59
Postitas m99
Täpselt selline on nii nagu kirjeldatud.
Postitatud: 22 Aug 2012, 17:27
Postitas Martin460
Saatsin meili ka juba mitu päeva tagasi aga vastatud ei ole. Mustamäel on jah selline lahendus vanemates viiekordsetes...endalgi oli see töö ees kunagi.
Martin
5143420
Postitatud: 22 Aug 2012, 22:10
Postitas paneelikas
Kas see õhuke tsement plaat mitte eterniitplaat ei ole?
Postitatud: 26 Aug 2012, 15:01
Postitas piaggio
Tere ! Põrantat ei ole kindlasti mõistlik sinna alles jätta ,see vannituba tõsteti sinna kunagi terve täiega sisse ja pandi
paremaljuhul tellistele seisma .......või siis hetkel käeulatuses olevatele puiduklotsidele.Kui soov ka uus vannituba ehitada siis anna teada.Kogemused selles valtkonnas üsnagi korralikud.Aastatega tehtud vast oma 16 tk i.
56493816.
