Korstnajala krohvist puhastamine
Postitatud: 14 Aug 2012, 17:50
Postitas Olve
Remonti tehes avastasin, et korstna krohvi alt paistavad ilusad punased tellised. Mõtlesin need krohvist puhtaks teha ja ilusa korstnajala saada, aga mure selline, et telliste vahed on ikka väga hõredad, osaliselt ei ole seal mitte mingitki segu. Kuna olen naisterahvas ja ei jaga sellest suurt midagi, siis ongi küsimus, kas korsten võib sellisena jääda, või peaksin ta siiski üle krohvima? Keegi rääkis, et võib hakata vingu sisse ajama. Või on mingi variant ka need vahed täita? Jutt keeruline, aga äkki saan kellegilt abi. Kas jätkan oma toimingut puhtaks kraapimisega
Tänud juba ette!
Re: Korstnajala krohvist puhastamine
Postitatud: 14 Aug 2012, 18:54
Postitas rokikas
Kivide vuugid peavad olema täidetud. Krohvimine ei pruugi vajalik olla.
Postitatud: 20 Aug 2012, 17:00
Postitas rkala
Ma sain sama asjaga hakkama, aga mul nii ilusad kivid pole, mida edaspidi näidata. Siit minu küsimus, et kas on mingi põhjus (plastilisus?), et ma ei võiks korstnajala uuesti krohvi asemel näiteks saviga katta, sest krohvi ma sealt alles maha võtsin.
Postitatud: 20 Aug 2012, 20:16
Postitas ahjupealne
Kui korstnal pole tehtud parandusi, on ühtlane, ilma vigadeta, tuleks leida sobiva värviga vuuk mis sobib vana vuugiga ning täita tühikud.Seejärel harjata kivid ja vuuk. Krohvida tuleks siis kui muud võimalust pole.
Ka krohvipind võib olla superilus.
Andres
53267676
Postitatud: 20 Aug 2012, 21:18
rkala kirjutas:... Siit minu küsimus, et kas on mingi põhjus (plastilisus?), et ma ei võiks korstnajala uuesti krohvi asemel näiteks saviga katta, sest krohvi ma sealt alles maha võtsin.
Savikrohvi nimetamine lihtsalt saviks ei muuda asja olemust, aga see selleks. Võid ikka, aga ise soovitaksin kindlasti koos armeerimisvõrguga. On olemas väga dekoratiivsete lisanditega savikrohve. Oleks kasutaja Robi1 (tööhoos vist?)veel foorumis, tuleks veelgi eksklusiivsemaid lisandeid savikrohvile.
Postitatud: 20 Aug 2012, 21:33
Postitas kaminahi
Urmas kirjutas: Oleks kasutaja Robi1 (tööhoos vist?)veel foorumis, tuleks veelgi eksklusiivsemaid lisandeid savikrohvile.
Kasutaja Robi on foorumis lugejate lauas nähtav, aga isiklik kontakt temaga ja tema kauni printsessiga annab oletada ka muud kui vaid rutiinset tööhoogu
