Harjaplekkide kinnitamine eterniitkatusele
Postitatud: 13 Aug 2012, 21:11
Postitas juuser
Tekkis küsimus seoses harjaplekkide kinnitamisega eterniitkatusele (kaasaegne tsementkiudplaat). Soovitati kinnitada plekikruvidega. Endal tekkis kahtlus kas plekikruvi ikka eterniidi sisse piisavalt tugevasti kinni jääb?
Kas äkki oleks mõistlik kinnitada samade kruvidega, mis eterniitki, niimoodi et kruvi ka puidu sisse ulatuks?
Aitäh juba ette hüva nõu eest
Re: Harjaplekkide kinnitamine eterniitkatusele
Postitatud: 13 Aug 2012, 21:20
Postitas AHEL
loomulikult samade kruvidega mis eterniitki,plekikruviga pead väga täpselt laskma et ta lahti ei jääks ja ka üle ei keeraks.
Postitatud: 13 Aug 2012, 21:41
Postitas juuser
Tänan, ise kaldusin ka sinnapoole, kuigi üks päris autoriteetne isik soovitas millegi pärast esimest varianti.
Postitatud: 13 Aug 2012, 22:21
Peab siis üldse neid kruve kasutama? Me liigume samuti selles suunas, et ilma kruvide ja nurgikuteta saab ehitades mõistus otsa.
taastaja
Postitatud: 14 Aug 2012, 20:12
Postitas juuser
Millega siis veel harjaplekki kinnitama peaks kui mitte kruvidega???
Külaline kirjutas:Peab siis üldse neid kruve kasutama? Me liigume samuti selles suunas, et ilma kruvide ja nurgikuteta saab ehitades mõistus otsa.
taastaja
Postitatud: 29 Aug 2012, 12:02
Postitas wapper
Nagu vanasti jämedate tsinknaeltega, läbi pleki ja eterniiti roovi või harjalati sisse.
Postitatud: 29 Aug 2012, 12:43
Postitas sammal.habe
tsinknaelu kasutades peaks vast augud ette puurima.
vähemasti vana eterniitkatuse külge harjapleki panekul muidu ei saanud - plaadid kippusid toore jõu peale purunema.
Postitatud: 29 Aug 2012, 12:58
Postitas wapper
vanal eterniitkatusel kipuvad plaadid ka ilma toore jõuta purunema
Postitatud: 30 Aug 2012, 21:37
Vahest on juhtunud nii, et harjaplekki ei peagi eterniidi külge kinnitama ega üldse temast midagi läbi taguma või kruvima :lol Milleks pleki pinda nii palju rikkuda...
taastaja
....kahjuks pole pähe tulnud nii lihtsast lahendusest ligemalt pilti teha
