Saepruplaadi värvimine?
Postitatud: 12 Aug 2012, 14:49
Postitas Tähik
Palun abi kuidas viimistleda garaazis saepuruplaat seinu? Eesmärk kosmeetiliselt kenam väljanägemine, millega täita kruviaugud ja ebatasasused plaatide ühenduskohtade vahel?? ... kas valge silikooniga, hiljem lihvin tasaseks ja siis fassaadvärv? kas peaksin ka kruntvärviga enne tegema?
Mure ka laega, sinna sai OSP pandud, sama teema, et lainetab, ebatasane kuna sarikavahed on laiad 70-80cm
Sama teema ,soovin et üldmulje natuke parem oleks.. mõtlesin nendele kleebitavatele penoplastplaatidele kuid tegemist garaaziga ja pigem soovin odavalt asjale natuke esteetilisema välimuse anda
Kõik kommentaarid, õpetussõnad ja ettepanekud on väga väga teretulnud.
Tänud,
Margit
Re: Saepruplaadi värvimine?
Postitatud: 12 Aug 2012, 15:02
Postitas rokikas
Kui tahad odavalt ning suht lihtsalt siis korrektsed vuugid (~3-4mm.)plaatide vahel + (struktuur)värv peale. Milleks sellise keerulise aluspinnaga ning ebaolulise ruumiga ennast nende vuukide peitmisega piinata.
Struktuurvärvi saad ise teha
viewtopic.php?f=22&t=36113 ja kui huvitavamat tahad võid ju iga plaadi oma tooni/pildiga/struktuuriga teha.
Postitatud: 12 Aug 2012, 15:27
Postitas Tähik
plaadid on seinas erisuuruselt ja vahed seal kus juhtub, siis pigem läheks seda teed et peidan ära. muidu läheb kirjuks. struktuurvärvi mõt3e on hea. Aitäh!
Lugesin juba et akrüüliga täita?! kas nii tohin teha? Mida teha OSB laega?
Postitatud: 12 Aug 2012, 17:44
Tähik kirjutas:plaadid on seinas erisuuruselt ja vahed seal kus juhtub, siis pigem läheks seda teed et peidan ära. muidu läheb kirjuks. struktuurvärvi mõt3e on hea. Aitäh!
Löö peitnaeltega nende saepuru- ja OSB plaatide vuugi kohtadele puidust õhukesed katteliistud peale. Poes täiesti saadaval ja võid eelnevalt või hiljem värviga üle käia. Enne värvimist võiksid ikkagi kruntida, värv seisab kauem küljes.
Nagu Rokikas juba soovitas, võiksid tahvlid olla eri värvi, aga sa ei pea kirjuks ajama, võta ainult 2-3 lähedast tooni, ei pea ju erinevad kontrasttoonid olema ja liistud kas valged või ilusad hallid (halliga sobivad kõik toonid, sest on neutraalne toon).
Postitatud: 13 Aug 2012, 11:55
Postitas Tähik
Aitäh Teile, kas struktruurvärvi tegemisel segan siis värvi ja pahtliga omavahel kokku? või kannan vedelama pahtli otse seinale ja siis krunt +värv... olen segaduses ja vabandan kui rumalad küsimused.
garaazi pinda on kokku pea 80 ruutu
) et päris uisapäisa ei hakka sinna värvi seina viskama, kuna kogused suured
Tänud taas ette.
Postitatud: 13 Aug 2012, 12:48
Tähik kirjutas:...pigem soovin odavalt asjale natuke esteetilisema välimuse anda...
Tähik kirjutas:...kas struktruurvärvi tegemisel segan siis värvi ja pahtliga omavahel kokku? või kannan vedelama pahtli otse seinale ja siis krunt +värv... olen segaduses ja vabandan kui rumalad küsimused...
Oh. ära muretse, sa pole ainus, kes on aeg-ajalt segaduses. Näe, isegi Siim Kallas kirjutas meeltesegaduses 10 miljoni $ laenule alla ja kah polnud midagi, aga see selleks.
Sinu esimese postituse tsiteering välistab teise. Miks sa ei taha lihtsalt ära värvida ja liistud peale lüüa. See on kõige
odavam variant!
Selle 80m2 värvimiseks vajaliku värvi koguse võid küla pealt kokku "kerjata" (värvijääkide näol).
