Paar küsimust plaatimise ja hüdro kohta
uustlane
Lugemata postitus Postitas uustlane »
Olen küll plaatimist palju kõrvalt näinud ja kunagi ka hüdroisolatsiooni teinud, aga ise tegema hakates võttis mitmes kohas ikkagi mõtlema. Jah, olen ka foorumit lugenud päris palju, aga mõned küsimused jäid:
- Hüdroisolatsiooni tehes pidi kõik kruvipead/naelapead kangatükiga katma? Hetkel 1 kiht kuivab, selle kangajupi võib ju peale ka panna? Nurgad-vuugid on mul kõik kangaga, kasutan kiilto toodangut otsast lõpuni.
- Kui pesuruumis on märjas tsoonis aken koos palega, kas siis sinna aknapale kipsinurkadesse tuleb ka kangas koos hüdroga panna?
- Miks alumist seinaplaadirida tuleb alati lõigata? Ja kui palju siis võiks lõigata? Eks see oleneb plaadijaotusest ka, aga ikkagi?
- Kitsasse seina mahub mul laiuselt täpselt 4 plaati. Olen näinud, et sarnases situatsioonis on kasutatud ka varianti, et kolm tervet plaati ja mõlemas ääres poolik. Miks ühte või teistpidi parem on?
- Seina nurkadesse ja seina ja põrandaühenduskohta jääb 5 mm vahe (umbes)?
- Siin foorumis keegi pakkus välja välisnurga tegemisel, et mõlemad plaadid 45 kraadise nurga alla lõigata. Selleks on aga vaja spets masinat ju - käsitsi võimatu? Ja sel juhul jääks siis vuugilaine vahe ka sinna nurka? Ise plaanin ikka seda plastnurka kasutada. (Kui oskan muidugi, jätan selle lõpuks)
- Kas erinevate ruumide põrandatel peab olema uksekohas paisuvuuk? Mõtlen seda, et saunaleiliruumist dushiruumi jookseb põrandaplaat ühes jorus nagunii, kuna saunauks on ju ilma lävepakuta, aga näiteks sealtsamast pesuruumist edasi puhkeruumi võiks juba plaadid ukse kohal ära lõppeda? See on loogiliselt võttes vajalik juba ka parema plaadijaotuse jaoks.
Mida tähendab allajoonitud lauseosa, mille leidsin tehnikamaailmast:
Paisuvuugid seinte ja põrandate vahel täida silikooniga. Selleks piira vuuk kahelt poolt soovitud laiuselt maalriteibiga, paiguta vuugi põhja polüetüleenist nöör, vältimaks silikooni nakkumist vuugi põhjaga ja hilisemat pragunemist. Lõpuks kanna silikoon vuuki. Vuuk viimistle nõgusaks vuugilabida, plastmassist teelusika või seebise näpuga. Seejärel tõmba kohe ära maalriteibid.
Samast allikast pärinevast lausest selle kohta, miks plaadid seinas ei püsi, ei saa ma samuti aru:
Plaatidevahelised vuugid ei kattu põranda paisu- ja konstruktsioonivuukidega. Kui plaat asetatakse ühe poolega aluspõrandale ja teisega tugimüürile (eriti sage viga ukseavades), siis tuleb see sealt varem või hiljem lahti.
Tänud ette proffplaatijatele vastuste eest :hello:
