Misasi on kaltsupapp?
Postitatud: 09 Aug 2012, 23:12
Postitas pikk88
http://www.begores.com/juhendid/Floore_ ... nd_uus.pdf
Siin leheküljel 19 asuvas peatükis 5.7 soovitatakse kile peale paigaldada kaltsupapp, millele omakorda läheb siis laminaat. Pole varem sellise asjaga, nagu see kaltsukas, kokku puutunud. Mingi materjali uus nimetus? Uus materjal? Ehk keegi targem valgustaks mind natuke...
Re: Misasi on kaltsupapp?
Postitatud: 09 Aug 2012, 23:25
Pole siin midagi uut, kaltsu on ka vanasti edukalt papi sisse pressitud. Sageli korjati ka taaskasutusse paberit ja kaltsu korraga. Vastu pakuti enamasti keraamikat. ;)
Postitatud: 10 Aug 2012, 12:13
Postitas pikk88
Külaline kirjutas:Pole siin midagi uut, kaltsu on ka vanasti edukalt papi sisse pressitud. Sageli korjati ka taaskasutusse paberit ja kaltsu korraga. Vastu pakuti enamasti keraamikat. ;)
Teie vist ei saanud aru. Teie kohe nii pilgutasite silmi. Küsiks siis niipidi, et kuidas tegijad laminaati selle põrandakütte peale paigaldanud on? Kas otse nende Flooren'i plaatide peale pannakse see vahtplastist vaip või käib sinna midagi muud ka veel vahele? Näiteks see müstiline kaltsupapp?
