kui kiirelt vöib plaatida
Postitatud: 08 Aug 2012, 20:54
Postitas randolfe
tere
kui palju peaks minimaalselt tasandussegu nii tavaline kui isevalguv kuivama enne plaatimist.kui kraapides veel altpoolt niiske on siis vist veidi vara vöi vahet pole.
Re: kui kiirelt vöib plaatida
Postitatud: 08 Aug 2012, 21:54
Postitas Andresto
Tere! Oleneb ikka isevalguva margist, kihi paksusest jm. asjaoludest! Vaata, mis juhend ütleb!
Kiirkivistuvatele võiks juba järgm. päev plaatida. Tegel. peab olema ikka aluspind korralikult kuivanud e. kivistunud,
vastasel juhul reeglina tulemus :cry: ! Andres
Postitatud: 09 Aug 2012, 21:21
Postitas randolfe
segux oli vist weberi 4100.poolteist päeva kuivas ja ei jöudnud enam oodata ja ladusin plaadid peale.kuigi plaatimissegu koti peal oli kirjas et betoon peaks 28 päeva kuivama,no kes se jaksab oodata.mul betoon oli selleks ajaks kui plaadi peale panin maas olnud 7päeva ja tasandus siis 1.5 päeva
Postitatud: 10 Aug 2012, 12:40
Postitas cartman
Ega ei jaksagi aga hiljem vb saad kõik yles piigata lihtsalt, sets betoon kuivab ylespoole ja tasandusegu ei pruugi pysida.
Postitatud: 10 Aug 2012, 14:53
Postitas Küülaline
cartman kirjutas:sets betoon kuivab ylespoole
Betoon ei kuiva ei üles ega allapoole, vaid kivistub ja vajab selleks vett. Isegi maa all ja vee sees kivistub.
Postitatud: 10 Aug 2012, 17:27
Postitas rokikas
Jah aga lõpuks see vesi tahab sealt (teemaalgataja põrandast) betoonist ka välja pääseda ning tihti kipub ta tihedama kihi taha kogunema ning seda lahti "kangutama".
Postitatud: 10 Aug 2012, 19:31
Postitas Andresto
Tere! Weber 4100 pole nagu olemas? On 4400, millele juba järgmine päev võiks plaatida ja on 4150, mis tahab küll pikemat aega, enne kui katmiseks läheb. Kõik ju oleneb kihi paksusest jm. Et see betoon sai ca 3 nädalat, mistahes isevalguvaga üle valatud siis on Sinu postituste all olev moto, on :good: küll hästi välja mõeldud ja omal kohal! Andres
Postitatud: 10 Aug 2012, 20:30
Postitas rokikas
Andresto kirjutas:Weber 4100 pole nagu olemas?
On http://shop.e-weber.fi/kronodocs/34373.pdf
randolfe kirjutas:mul betoon oli selleks ajaks kui plaadi peale panin maas olnud 7päeva ja tasandus siis 1.5 päeva
Täitsa huviga tahaks teada miks just nii kiire oli? Kirjaoskaja nagu oleksid aga ....
Postitatud: 10 Aug 2012, 22:16
eino asi peab ju valmis saama
Postitatud: 10 Aug 2012, 22:48
Postitas pikk88
Kuna teema juba aktiivne siis küsiks kah sama asja, mul on seguks Sakreti isevalguv tasandussegu. Sai maha pandud 2-3 cm paksuse kihina. Ööpäevaga on asi niipalju kivistunud, et võib peal vabalt käia, kas siis võib ka plaatima hakata või tasuks natuke veel oodata?
Postitatud: 11 Aug 2012, 07:56
Postitas Urmas
rokikas kirjutas:...Täitsa huviga tahaks teada miks just nii kiire oli? ...
Oi, neid põhjusi võib palju olla, aga selliste loodusjõudude vastu nagu naine või ämm, ei saa ükski mees. Nemad on ehtsad forse majore-d. :)
Postitatud: 11 Aug 2012, 08:01
Postitas Urmas
pikk88 kirjutas:... kas siis võib ka plaatima hakata või tasuks natuke veel oodata?
Mina luban ja Sakreti tootejuhend lubab kah, nii, et anna minna!
Postitatud: 11 Aug 2012, 08:14
Postitas rokikas
Ega loodusjõudude vastu saa jah :lol:
Millisest sakreti segust käib üldse jutt? http://www.sakret.ee/et/toodangukataloo ... ndussegud/
Postitatud: 11 Aug 2012, 09:43
Postitas pikk88
Pakun, et jutt käib põrandatasandussegust BAM. Aga kui Urmas isiklikult lubab siis pole karta midagi, peab vaid minema plaate otsima :)
Postitatud: 11 Aug 2012, 11:28
pikk88 kirjutas:Pakun, et jutt käib põrandatasandussegust BAM...
Noh, mis sa ei tea ise kah, mida maha kallad? :)
Postitatud: 11 Aug 2012, 21:54
Postitas pikk88
Külaline kirjutas:
Ega ma kindel pole, mingi segulaadne toode oli :)
Postitatud: 12 Aug 2012, 08:07
Postitas rokikas
Kui ei ole kindel millega tegu siis võib olla et peaks lausa ~3 nädalat kuivama. Eks sõltub ümbritsevast.
Postitatud: 12 Aug 2012, 08:46
Postitas pikk88
Ümbritsev on igati soe ja kodune õhkkond :)
Postitatud: 12 Aug 2012, 13:24
pikk88 kirjutas:Ümbritsev on igati soe ja kodune õhkkond :)
...lilled...päikesepaiste...vanaema tehtud pannkoogid....elav tuli kaminas praksumas...soe vesi voolab vulinal kraanist vanni..."higipiiskadega" kaetud pits külma viina...kausike marineeritud seentega....
Postitatud: 12 Aug 2012, 14:41
Postitas rokikas
mmmmm marineeritud seened :yahoo:
.....ja seda kõike seni kuni segu piisavalt kuivanud on.
Postitatud: 12 Aug 2012, 19:36
Postitas pikk88
Viina jätaks vahelt välja, kuid kõik muu on olemas ;)
Postitatud: 12 Aug 2012, 22:27
Postitas rokikas
Njaa, siis läheb kauem.
