Aiaposti sügavus, miks?
Postitatud: 08 Aug 2012, 19:54
Postitas Blanzi
Olen siit foorumist ja mujalt lugenud, et kui paigaldada võrkaia poste, siis valada nurkadesse vähemalt meetrine vundament, siis peaks vähemalt 50 cm posti olema betoonis. Aga mis siis juhtuks, kui ma teen meetrise augu ja täidan betooniga ning panen posti vaid 25 cm betooni? Loodan, et saate ikka küsimusest aru. Kõik vastused on oodatud. :D
Re: Aiaposti sügavus, miks?
Postitatud: 09 Aug 2012, 07:33
Postitas Piirdeaiad
250mm puhul võib võrgu pingutamisel post betooni seest lahti murduda.
Tervitades
A.Sander
www.piirdeaiad.ee
Postitatud: 25 Juul 2013, 18:54
Postitas www.puitaed.ee
25 cm sügavusel post pole eriti mõistlik tegu, võrkaed on küll kergeim lahendus aiale aga post peaks vähemalt jääma 40-45cm sügavusele. Kannatab paremini koormust ja järgmisel kevadel pole ebameeldivat üllatust :) Juhul kui on tegemist savise pinnasega, tuleks arvestada vähemalt 800mm-i sügavusega.
Parimat
www.puitaed.ee
Postitatud: 25 Juul 2013, 19:31
Piirdeaiad kirjutas:Tere
Tervitades
A.Sander
http://www.piirdeaiad.ee
Väidan, et enne tõuseb post koos vundamendiga maapeale kui murdub betooni seest lahti.
Tahab keegi kihlveo sõlmida.
Postitatud: 26 Juul 2013, 11:56
Postitas Hiid
Ma väidan, et kui kasutatud betooni, siis piisab ka 100mm.
Postitatud: 28 Juul 2013, 18:08
Maastur ette ja saab kindlalt teada :)) Panustan, et post tuleb koos betooniga. Aga väide, et 100mm piisab, oleneb millise postikõrguse soovid valida..200mm?
Kõike paremat,
www.puitaed.ee
Postitatud: 13 Apr 2014, 23:56
Postitas iii
Esiteks, pead sa tegema mitte meetrise augu vaid 1,2m augu. Posti käitumine, olles nii vähe betooni sees oleneb paljudest asjadest- võib lihtsalt läbi painduda, isegi välja tulla vms. Üldiselt pannakse post augu põhja välja (auk 1,2m + aia kõrgus 1,5m = 2,7m post).
