Küsimus elektripliidi faaside kohta
Postitatud: 08 Aug 2012, 14:59
Postitas ndrez
Tere, otsisin küll selle foorumi läbi, ent täpselt sama küsimust ei leidnud. Kui on, siis vabandan. :D
Probleem seisneb selles, et elektripliidi plaadid on omadega läbi ning augud sisse roostetanud. Ostsin ühe uue plaadi ning teise sain ühest vanast pliidist. Elektripliit on 3-faasiline (4 juhet) aga üks asendusplaatidest 1-faasiline (2 juhet). Mõlemad asendusplaadid on sama võimsusega (1500 W). Kas seda 1-faasilist plaati tohib ühendada, jättes 2 faasi niisama? Läheb see plaat nõrgemini soojaks või tõmbab ühest faasist sama palju voolu kui teine plaat 3 faasi peale kokku? Kui võib ühendada, kas on vaja ka valida see faas, mis teistes seinakontaktides ei ole?
Re: Küsimus elektripliidi faaside kohta
Postitatud: 08 Aug 2012, 17:18
Täpsusta - kas vana plaat oli 4 juhtmega? ja uus 2 juhtmega (sellst sain ilusasti aru, et pliit on 4 juhtmega, kuid küttekehad võivad olla ikkagi vaid 2 juhtmega, kuid võivad olla ka 4 juhtmega)
Kui plaati tahab tulla 4 juhet ja paned sinna vaid 2 juhtmega siis tööle võib saada, kuid see plaat ei allu õigele reguleerimisele. Vanasti kasutati 3 faaasilistes pliitides täht-kolmnurga mängu ja seda kõikvõimalikes kombinatsioonides ja osad küttekehad võisid olla ka teatud lüliti asendis väljas. Tänapäevasemad kasutavad laiusimpulss modulatsiooni, ehk küttekehad on vaid 2 juhtmega, kuigi pliit töötab ilusasti 3 faasiga. Seal võib 2 juhtmelist kasutada.
Postitatud: 08 Aug 2012, 18:04
Postitas ndrez
Jah, nii pliit kui ka plaadid ise on 4 juhtmega. Üks asendusplaatidest, mis mul on, peaks sobima täielikult. Isegi kui osad võimsused ei tööta, läheb vahetamiseks niikuinii, sest vanad plaadid on viimasel piiril.
Postitatud: 08 Aug 2012, 20:08
Paistab, et tegin ilmaasjata kära. Vahetasin ära ning plaat töötab väga hästi ka kahe juhtmega. Siiski, kui õppinud elektrikuks ei ole, on hea üle küsida. :)
Postitatud: 08 Aug 2012, 21:23
Postitas juhtub
Külaline kirjutas:Paistab, et tegin ilmaasjata kära. Vahetasin ära ning plaat töötab väga hästi ka kahe juhtmega. Siiski, kui õppinud elektrikuks ei ole, on hea üle küsida. :)
Igaks juhuks mõõda kas PE-sse pole plaadivahetusega koormusvoole lasknud..levinud viga ja pahandust kui palju
