Kamin
Postitatud: 07 Aug 2012, 16:25
Postitas ok66
Tervitus!
Hakkan kaminale kubu tegema, siit küsimus:
Kas sobib lihtsalt roov ja kips, või peaks ikka villaga ka isoleerima? Kui jah, siis mis selle mõte on?
Re: Kamin
Postitatud: 07 Aug 2012, 16:42
Postitas t800
ok66 kirjutas:Tervitus!
Mis tal niimoodi häda on? Et katad kivid kipsplaadiga?
Üks küsimus ka,mis seal peal on,kas puit,silm ei seleta hästi?
Re: Kamin
Postitatud: 07 Aug 2012, 17:57
Postitas ok66
seal taga on hetkel lihtsalt korsten, kamina pealne on veel lahtine
Re: Kamin
Postitatud: 07 Aug 2012, 23:02
Postitas stupiduser
Mitte, et pead lihtsalt villaga isoleerima, vaid pead kogunisti erilise villaga isoleerima (et terve elamine õhküttekaminast kuuma tuulega puhuvaid villaebemeid täis ei oleks).
Erilist villa küsi poest.
Re: Kamin
Postitatud: 08 Aug 2012, 09:17
Postitas ok66
stupiduser kirjutas:Mitte, et pead lihtsalt villaga isoleerima, vaid pead kogunisti erilise villaga isoleerima (et terve elamine õhküttekaminast kuuma tuulega puhuvaid villaebemeid täis ei oleks).
Seda ma tean,et fooliumiga vill peab olema. Aga ikkagi on küsimus õhus..mis selle villa põhimõte on?
Re: Kamin
Postitatud: 08 Aug 2012, 09:59
Postitas Roger10
tulekindlus
Re: Kamin
Postitatud: 08 Aug 2012, 16:37
Postitas Kalvis
Et kips läheb põlema? Või metallkarkass? Või korsten? ...
Äkki pakud veelkorra.
Re: Kamin
Postitatud: 08 Aug 2012, 16:41
Postitas Leevi
Kogu krempel on lihtsalt valesti ehitatud...
Re: Kamin
Postitatud: 08 Aug 2012, 17:39
Postitas motamees
Kalvis kirjutas:Et kips läheb põlema? ...
Tavaline kips ei ole päästeameti reeglite järgi tulekindel materjal.
Re: Kamin
Postitatud: 08 Aug 2012, 17:44
Postitas Leevi
motamees kirjutas:Kalvis kirjutas:Et kips läheb põlema? ...
Igal kipsil oma tulekindlusklass.Seaduse järgi.
Re: Kamin
Postitatud: 08 Aug 2012, 17:49
Postitas t800
Eks see suitsutoru mis sul kaminast korstnasse suubub,seal on päris suur kuumus seepärast peabki villaga isoleerima.
Mul oli midagi sarnast,ma ladusin tuletoru ümber lahtiseid ahjukive hunnikusse,andsid natukenegi sooja juurde
Re: Kamin
Postitatud: 09 Aug 2012, 09:08
Postitas ok66
Leevi kirjutas:Kogu krempel on lihtsalt valesti ehitatud...
mis sinuarust siis valesti on?
Re: Kamin
Postitatud: 11 Aug 2012, 12:01
Postitas pottkivi
Peale kipsi ja villa on veel ka muid võimalusi, mis tervisele palju sõbralikumad.
Kui soovid nn. vanakooli varianti, kus kamina kubu osa isoleeritud ning sooja eraldub läbi ventilatsioniavade võib kasutada soojust isoleerivaid kaltsiumsilikaatplaate Super Isol Skamotek-225.
http://www.kodusoe.ee/index.php?page=su ... l&hl=et_EE
Taolist lahendust oleks mõistlik kasutada juhul kui on soov juhtida sooja ka teistesse tubadesse.
Juhul kui kamin ei ole mõeldud enama kui ühe ruumi lisasoojendajaks tasuks suurendada tema salvestavat massi ning kasutada kubu ehituseks firma Cebud soojustsalvestavaid CPA plaate
http://www.kodusoe.ee/index.php?page=cp ... d&hl=et_EE
Soovi korral saab ka CPA plaatidele lisada õhurestid. Kindlasti peaks need olema vajadusel suletavad(liigutatavad lamellid).
Antud kamina taga on massivne telliskorsten. Selleks, et korstna seintesse salvestunud soe ei kaoks ilmaruumi, on mõistlik paigaldada korstnasse siiber.
Juhul kui on soov kaminast rohkem sooja elamisse jätta saaksid kasutada veel ka salvestavaid lisarõngaid:
http://www.kodusoe.ee/index.php?page=ke ... d&hl=et_EE
http://www.kodusoe.ee/index.php?page=ma ... i&hl=et_EE
lisan illustreerimiseks ühe meie firma poolt ehitatud süsteemi:
http://www.kodusoe.ee/et_EE/massiivkaminad/
Eks lõppvalikud jäävad ikkagi tegija enda otsustada.
Parimat.
Mati Malm
