Betooni paksus penoplasti peale?
Postitatud: 07 Aug 2012, 00:58
Tervitus ehitajatele! On kellegil minut aega, et vastata sellisele küsimusele - ehitan paneelmajas omal käel ja sõprade abiga tasapisi vannituba, praegu sooviks valada põrandat. Võtsin põranda paneelini puhtaks (ilus sile põhi), panin peale 100mm EPS 80 penoplasti, selle peale armatuuri ja selle peale omakorda siis DEVI põrandaküttekaabli. Nüüd on küsimus valamises, soovitati S-30 segu - tasandussegu läheks vist liiga kalliks, pealegi sain selle betooni omahinnaga kätte, paarkümmend 25 kilost kotti 50 euroga.. Küsimus ise oleks selline - mitu sentimeetrit S-30 segu peaks penoplasti peale valama, et ta ei hakkaks murduma või liikuma, arvestades, et ka põrandaküte on all? Samas penoplast istub põrandal väga kindlalt, ei liigu ega vaju. Hiljem tuleb betoonile keraamiline plaat ja vann peale. Ruumi pindala on ca 4m2. Tänud võimalike vastuste eest!
