max amprid
Postitatud: 06 Aug 2012, 10:26
Postitas max amp
tere
Kuna plaan osta suvilasse keevitaja ja ei tea palju elektrist, siis tahtsin küsida kui palju oleks max kaitse mida saaks kasutada.
Tänades Sten
pildid:
http://imageshack.us/g/195/dsc0357jb.jpg/
Re: max amprid
Postitatud: 07 Aug 2012, 09:57
Postitas Kalvis
Sõltub keevitusaparaadist. Vaata keevitusaparaadi pealt ja siis peakaitselt.
max amprid
Postitatud: 07 Aug 2012, 19:22
Postitas max amp
Keevitusmasin nõuab peakitset 25A kas see on sobilik v on see liiga palju
Re: max amprid
Postitatud: 07 Aug 2012, 22:31
Postitas tommy4
Mis tähendab liiga palju ? Kui seade (nõuab) vajab töötamiseks 25A, siis on see tarvis talle kindlustada.
Re: max amprid
Postitatud: 07 Aug 2012, 23:12
Postitas max amp
Sellesmõttes et kas see minu elektrikapile liiast ei ole?
Re: max amprid
Postitatud: 07 Aug 2012, 23:23
Postitas Küülaline
Sinu kapi skeemilt paistabki ju peakaitse 25A.
Re: max amprid
Postitatud: 08 Aug 2012, 11:44
Postitas tommy4
max amp kirjutas:Keevitusmasin nõuab peakitset 25A kas see on sobilik v on see liiga palju
Valesti sõnastatud tekst ajab siin segadusse.
Keevitusaparaat vajab 25A voolu.
Sinu peakaitse on 25A, see on OK. Kuid edasi on sul arvesti, mis talub max 10A. See tuleks välja vahetada.
Edasi pead välja ehitama rühmaliini, mis toidab keevitusaparaati ja talub samuti 25A kolmefaasilist voolu. Kilbi skeemist on näha, et seda sul praegu ei ole.
Kui need asjad on tehtud, saad seda keevitusaparaati kasutada. Edu !
Re: max amprid
Postitatud: 08 Aug 2012, 14:32
Postitas Küülaline
Need omaaegsed arvestid olidki 3-kordset ülekoormust taluvad. Vaevalt et selline üldse seal enam paigas on.
Re: max amprid
Postitatud: 08 Aug 2012, 14:58
Postitas Olaf
Need vene arvestid on EE vahetanud kõik kaasaaegsete vastu , mida võib näha ka lingi parempoolselt pildilt, need peaks taluma voolu 10-60 A, seega arvestit vahetama ei pea
Re: max amprid
Postitatud: 08 Aug 2012, 15:22
Postitas motamees
Vaheta see AP 25 amprise vastu ja keevita terviseks.
Ega keevitus koguaeg ka 25a ei taha. Seda ainult siis, kui kasutada maksimumresiimi - näiteks lõikamisel või jämeda raua keevitamisel. Muidugi on teadmata, kas keevitus on kolme või vähemafaasiline. Mida rohkem faase tarbimises, seda väiksem amperaas.
