kipsplaat
Postitatud: 03 Aug 2012, 21:53
Postitas pai
Sellin küsimus, kortemaja katus laseb läbi ja on minu korterit juba 2 korda uputanud. Mul on laes kips. Kas kips muutub märjaks saades mürgiseks ja kas tuleks lagi ära vahetada või aitab uuesti pahteldamisest ja värvimisest?
Re: kipsplaat
Postitatud: 03 Aug 2012, 22:35
Postitas jan
Lihtsalt märjaks saadeks küll ei muutu, kuid hallitus, mis soodsatel tingimustel vohama hakkab võib seda olla. Kui lagi on peale niiskumist ära kuivanud kenasti, ei ole katsudes pude ning silmnähtavat hallitust pole, siis pole ehk muretsemiseks põhjust.
Re: kipsplaat
Postitatud: 04 Aug 2012, 00:21
Postitas dumbuser
Kui palju ujutada siis läheb see kips lõpuks lögaks ja muutub tavalise taina moodi asjaks. Mis omakorda tähendab, et ta kukub lihtsalt alla. Vahetada pole mõtet, enne on vaja katus korda teha.
