Lisasoojustus laele
Postitatud: 03 Aug 2012, 15:23
Pisike mure lisasoojustusega.
Kahekordses plekk(viil)katusega majas tahan II korruse lae peal olevat soojustust parandada.
Hetkel on talade/fermide vahelised "avad" täidetud ca 15cm paksuse villakihiga, mis on otse otse kipslae (või täpsemini seda katva kile ning neid talade küljes hoidva metallkarkassi) peal. Kusjuures mina näen sellist villa esmakordselt - ei ole ta otseselt puhutud väikesed osad, vaid koosneb justkui käsitsi pandavatest/puistatavatest väikestest ribadest. Edasi siis juba viilkatusealune ja konstruktsioon ning katus oma kiledga.
Ehitaja arvas, et peale oleks hea laduda villaplaadid. Ei ole veel täpsustanud, et kas ta mõtles ka pisut fermide kõrgust "suurendada/kasvatada". Igatahes tundub kahtlane, et sellisele pehmele asjale raskust (küll mitte palju) peale panna - vajutab vast rohkem kokku ning soojustusvõime peaks vähenema.
Kas selline villaplaatide paigaldamise plaan tundub mõistlik? Ja kui mitte siis miks ja kuidas parem saaks?
Tänud ette.
Tänud ette.
