Tänavakivi otse penole???
Postitatud: 02 Aug 2012, 16:27
Postitas Allan80
Vundamendi äärde plaan panna horisontaalselt peno, et külm vundamendi alla ei pääseks. Jama selles, et kogu pinnas on nii kõrgele juba tõstetud, et peno peale enam ei kannata uut liivakihti panna, et tanavakivile patja teha. Aga mis juhtub, mis saab kui tänavakivi otse paika looditud penole (75mm eps120) panna.
Re: Tänavakivi otse penole???
Postitatud: 03 Aug 2012, 10:14
Postitas Allan80
Kuidas tundub see hiilgav idee? :)
Postitatud: 03 Aug 2012, 13:40
Allan80 kirjutas:Kuidas tundub see hiilgav idee? :)
Kas kevadel kivisid liigutama ei hakka- päeval sulatab, öösel külmetab?
Postitatud: 03 Aug 2012, 15:18
Postitas Allan80
Iseenesest on antud plats katuse all ja otsene vihm ning lumi peale ei saja.
Postitatud: 04 Aug 2012, 18:45
Postitas allan80
hm huvitav keegi ei oskagi midagi lisada??? :(
Postitatud: 04 Aug 2012, 19:08
Pm. ei juhtu midagi, kivide vahele ajad liiva ja piirad kivid. Rohimisega pead hoolas olema – rohu ja muude kasvude juured kasvavad peno sisse.
Max
Postitatud: 05 Aug 2012, 09:12
Postitas rokikas
Kuna vesi sealt allapoole voolata/valguda ei saa siis hakkab külmal ajal seal jää tekkima. Kas see seal ka pahandust tegema hakkab... :scratch:
Hoopis tähtsam küsimus on kas see nii kõrgele paigaldatud eps seal enam oma ülessannet täidab?
Postitatud: 08 Aug 2012, 13:43
Postitas Allan80
Tänud mõtete eest. ehk oskab keegi siiski veel midagi lisada?
Postitatud: 10 Aug 2012, 21:38
Postitas nokkel
Võta labidas kätte ja kaeva eps täitepinnase sisse ikka kaldega majast väljapoole, nii kõrgel ei ole maapinna soojustamisel enam mõtet, külmab kõige penoga läbi. Ilmselt ei juhtu kiviga ja penoga midagi, aga see ei ole enam vundamendi soojustamine. Tegelikult peaks olema enne horisontaalset pinnase soojustamist olema tehtud vundamendi vertikaalsoojustus.
PS Kui Sa ei viitsi kaevata, siis on see parem kui mitte midagi...aga njah
Postitatud: 12 Aug 2012, 10:13
Postitas Allan80
Vertikaalsoojustus olemas ja kalle majast eemale ka tehtud. ok võibolla ei toimi ja külma nii hästi ei hoia eemale aga jah kui hullu midagi ei juhtu siis ära ka võtma ei hakka :)
Eks ma siis kevadel annan teada kuidas asi toiminud ja kas midagi kuskil liikunud või paisunud või vajunud vms:)
Postitatud: 12 Aug 2012, 14:31
Postitas rokikas
Kui vundament nõuab horisontaalset soojustust külmakergete vastu ja seda ei ole/ei toimi siis tagajärjed ......
Eks omad vitsad on ikka kõige magusamad. :cray:
