Puurkaevus on vana pump kinni
Puurkaevus langes veetase umbes 5-le meetrile ja majast kadus vesi. Pikendaks veeautomaadi sissevõtu toru näiteks 8 meetrile, aga on üks aga asja juures. Kaevu on kinni jäänud üks vana pump (juttu järgi miskine vene päritolu 'malõsh') ja voolikki veel otsas. Üritasin seda pumpa raskusega lahti peksta, aga tulutult. Pumba kohal miski 20 cm vett ja seetõttu ei näe kuidas ja miks see pump seal kinni on. Kas on kellelgi häid mõtteid, et kuidas ma selle rajaka sealt kaevust kätte saaks?
Kaevu sügavus peaks olema 28m ja mantel on läbimõõduga 200 mm.
toomas
On tänatud: 35 korda
Puuritakse puruks.
Puurmeister
Kaevu remont
Lugemata postitus Postitas Puurmeister »
Kui huvi on ja asukoht ei ole just Kagu-Eestis, siis saan aidata.
hideo@hot.ee
Mart
